مشکل: هارد من موقع بوت شدن خطاي SMART CAPABLE BUT COMMAND FAILED مي دهد ؟ علت چيست ؟
tohid2010
55
146
هارد ایدی ای که در بالا به ان اشاره کردم توسط بایوس دیتکت میشودولی موقعی که منوی بوت در مادربرد اسوس F8را میزنم در منوی بوت هاردی وجود ندارد و هنگام بوت سیستم که سخت افزارهاشناسیایی میشوند هارد شناسایی میشود ولی این پیغام را میدهد SMART CAPABLE BUT COMMAND FAILED.
و توسط نرم افزارهای پارتیشن بندی شناخته نیمشود توسط نرم افزار MHDDسطح DATA AREAرا اسکن کردم و ارورمیدهد مشکل از کجا میتونه باشد با بعضی از نزم افزااهای تست هارد تست کردم و از SMARTارور میگیرد اصلا اسمارت چی هست و باید چه کار کنم ؟​
Service Manual
D e b u g g e R
14,138
178,889
iRanTK.iR
S.M.A.R.T. Capable but Command Failed
دوست عزيز شما از داخل تنظيمات بايوس SMART drive يا گزينه اي شبيه اين رو پيدا کنيد و اونو Disable کنيد ..... ( البته در بعضي بايوس ها وجو نداره )
اين فايل PDF رو هم دانلود و مطالعه کنيد .
اميدوارم مشکلتون حل بشه .....
[hide]مشاهده فایل‌پیوست FTool.pdf[/hide]
khelane
770
1,493
دوست عزیز یه بار با برد TTL TO R232 دستور N1 رو بزن ببین درست میشه
