مشکل: چشمک زدن کمرنگ چراغ پاور مودم تی پی لینک مدل TD-W8101G Ver:3.0
hamedesmayly
238
213
25
با سلام و وقت بخیر و تبریک سال نو
یک عدد مودم TD-W8101G برای تعمیر آوردن که هنگام روشن شدن چراغ پاور با نور بسیار کم چشمک میزنه!
Model: TP-W8101G
S/N:12374002124
Ver:3.0
در ابتدا آداپتور رو عوض کردم ولی همچنان فرقی نکرد.
در مرحله بعد رفتم سراغ ولتاژ گیری که:
ولتاژ ورودی در حالت خاموش حدود 9 ولت بود.
اما وقتی مودم رو روشن میکردم به 1.5 ولت میرسید!
ولتاژ خازن های تغذیه رو هم گرفتم که اونم 1.5 ولت بود.
ولتاژ آیسی فلش هم کمتر از 1 ولت بود و دائم نوسان داشت.
یه آیسی هشت پایه هم در نزدیک ورودی تغذیه مودم بود که ظاهرا یه خال ریز روش افتاده بود که اونم جدا کردم ولی فایده نداشت.
مرحله بعد به آیسی های لینک ، وایفای و آیسی اصلی با خمیر فلکسی هیت دادم و بازم فرقی نکرد.
دوستان اگه مورد مشابهی داشتید که بتونید کمک کنید ممنون میشم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
Navid-Aref
514
1,129
سلام. خازن های الکترولیتی را تک تک با دستگاه t4 از لحاظ درستی ظرفیت و زیاد نشدن مقاومت داخلی(esr) تست و در صورت نیاز تعویض کنید. چون این خازنها در اکثر موارد تثبیت کننده ولتاژ هستند اگر در اثر خرابی دچار حالت شبه اتصال کوتاه داخلی بشوند نتیجه اش کاهش ولتاژ شدید میشه که گفتین پیش اومده.
اگر با تعویض این خازن ها مودم درست شد که عالیه ولی اگر نشد پیشنهاد می کنم بیخیالش بشید. این مودم قدیمی جدا ارزش هزینه و گذاشتن وقت بیشتر از این را ندارد.
