مشکل: فیوز پراندن آمپلی فایر ساند استریم
QARAMALEKI
105
95
آمپلی فایر ساند استریم مدل LW4. 500 که فیوز پرانده بود و با جایگزینی فیوز دوباره فیوز می پراند.
ضمنا ریموت آمپلی بدون وصل سیم ریموت 12 ولت رو از طرف آمپلی داره.
کارهایی که انجام دادم:
آی سی تغذیه به شماره KI494 رو درآوردم بازم برقو وصل کردن دوباره فیوز پرید.
ترانزیستور در مسیر ریموتو در آوردم دوباره 12 ولتو داره.
پراپ های اهمتر رو هر کدومو به یه سر مثبت و گرند آمپلی میزنم اتصالی نشون نمیده.
خازن های 35 ولت 2200 میکرو رو درآوردم بازم مشکلو داشت.
دیودها سالمه.
فت هارو تست کردم و سر آخر برا اطمینان همشو در آورم بازم مشکل پا برجاست.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایین.
morteza khod
2,637
4,982
سلام فتها منظورتون کدام فتها هستند؟ تصویر از دستگاه بزارید.
QARAMALEKI
105
95
danial2
20
27
شاهین شهر
باید تک تک فت های امپلی فایر و قسمت پاور سوییچینگ از نظر اتصال کوتاه چک کنی،تمام دیودها هم تست کن،اگه همه سالمه،تو تصویر ۱۰ تا مقاومت بزرگ هست ،اون دو تا اخری که خوابیده روی برد هم جدا کن
danial2
20
27
شاهین شهر
البته اگه ایسی ۴۹۴ در اوردی بازم اتصالی هست،بیشتر تمرکزتو بزار روی قسمت قبل امپلی فایر،بعضی وقت ها یه خازن عدسی هم میتونه باعث اتصال کوتاه بشه،یه روش غیر اصولی هم بهت میگم،وقتی نا امید شدی انجام بده،فیوز مستقیم کن،یک لحظه بهش برق بده،بلاخره قسمت معیوب خودشو نشون میده،البته مراقب چشم هات باش،چیزی نترکه تو صورتت
mmm3
60
137
کار خطرناکی است.
این مدل با برق شهر کار میکند؟
بجای فیوز پَروندَن مکرر یک لامپ 40 وات با ورودی تغذیه اش سری شود و از ورودی تغذیه ولتاژگیری را آغاز کنید و برید جلو. ممکنه یک خازن بدون قطب یا یک زنر یا رگولاتور سری 78xxیا79xx باشد.
ولی بیشتر ترانزیستورهای قدرت یا دیودهای جریان بالا یا زنرها یا رگولاتورهای خطی یا خازنهای غیر الکترولیتی را بگردید.
mmm3
60
137
C117 و R355 آثار خرابی دارند.
Q315 و قطعات متصل به این سه قطعه را بررسی فرمایید.
همچنین D54 نیز بررسی شود. میتونید یک سر جامپر های روی برد را آزاد کنید تا به خرابی برسید. J98 , J100 و jumperهای متصل به خازنهای الکترولیتی بزرگ و سیم پیچ حلقوی و دیودها و ترنزیستورهای بزرگ روی گرماکش را هم از یک سر آزاد بفرمایید. آنگاه برق ورودی را به دستگاه بزنید.
جمشيدا
4,288
19,857
تهران - ساوه
کار خطرناکی است.
این آمپلی فایر ۴ کاناله با برند
Soundstream LW4.500 Lil Wonder 4Ch Amplifier
با ولتاژ ۱۲ ولت خودرو تغذیه و کار میکند
در ضمن نفرمودند که از چه فیوز و با چه آمپری استفاده میکنند که میسوزه
غالبا فیوز توصیه شده ۲۵ آمپر باید باشد و احتمالا دو عدد در این برند استفاده شده
