سوال: مشکل با لپ تاپ k550j
mehran_deadl
306
263
NEY CITY
با سلام خدمت دوستان. لپ تاپ مذکور در حین آپدیت بایوس خاموش شده و تصویر نداره. به احتمال قوی مشکل از بایوس باشه. با جستجوی در انجمن فایل بایوس در فروم موجود بود ولی فایل موجود دارای ۲ فایل بایوس میباشد. مشخصا یک فایل با حجم بیشتر باید در آی سی به شماره 25q64 پروگرام شه ولی سوال اینجاست که فایل دوم که حجم 120kb داره رو کجا باید پروگرام کرد. بنده هر چقدر روی برد بررسی کردم آی سی فلش دیگه ای برای این منظور روی برد ندیدم. دوستان لطفا راهنمایی کنند
ضمنا مدل مینبورد لپ تاپ اینه
Asus x550jx main board
Rev:2.1
abolhassan
72
74
احتمال زیاد ای سی آی او پروگرامر هست هموند25q64پروگرام کن کافیه آن ایپرام داخل ای سی ای او هست که احتمالا نیاز نیست
mehran_deadl
306
263
NEY CITY
تحقیق کردم باید io رو از طریق فلت کیبورد و مبدل مخصوصش و فقط توسط پروگرامر 5000 یا 7000 توسط فایل kbc پروگرام کرد. متاسفانه پروگرامر بنده tnm2000+ هستش بنابراین احتمالا اول نیاز به تعویض پروگرامر داشته باشم
abolhassan
72
74
با پروگرامر کردن ای سی 25q64احتمال نوددرصد حل بشه امتحان کنید ضرر نداره خیلی کم نیاز به پروگرامر کردن i/oهست
omidsoltaniv
Rev:2.1
سلام به دوست عزیز .
اصولا فایل بایوس 2 تا باشه یکی بایوس رام اصلی هستش و دیگری رام EC . روی برد شما باید 2 تا ایپرام داشته باشید . اگر دستگاه موقع وصل شارژر علایمی نشون بده مثل چراغ شارژ و سایره EC سالمه . اما هر دو رو فلش کنید چون بیشتر مواقع هم ورژن نبودن 2 ایپرام باعث میشه کار بی نتیجه بشه . در صورت امکان فایل رو ضمیمه کنید . من چک کنم .
این سیگنال ها رو هم چک کنید تا حدالامکان .
  • 978.1 کیلوبایت بازدیدها: 123
  • 946.7 کیلوبایت بازدیدها: 132
abolhassan
72
74
خسته نباشید
براتون توضیح دادم ای سی ایپرام این داخل ای سی بزرگه i/oهست ویه صورت هشت پایه نیست آن ای سی فکر ۱۲۸ تا پایه داره وبا شمارهit8586هست وفعلا نیاز به پروگرام کردن نیست شما همون ۸پایه با ظرفیت ۸مگ پروگرامر کنید چند مورد از همین مدل همین که پروگرامر کردم راه افتاده
abolhassan
72
74
آیا 25q64را پروگرامر کردید ونتیجه نگرفتید؟
کارهایی که انجام دادید اعلام کنید بهتر میشه نتیجه گرفت
mehran_deadl
306
263
NEY CITY
با تشکر از راهنمایی دوستان
بایوس دستگاه رو با چند فایل پروگرام کردم ولی نتیجه ای نگرفتم.به پیشنهاد یکی از دوستان me region دستگاه رو هم با 2 نرم افزار hxd و Intel Easy Clean Me تغییر دادم و مجددا تست کردم ولی نتیجه ای نگرفتم.در نهایت چون پروگرامر خودم توانایی پروگرام i/o رو نداشت برد و دادم یکی از همکارا تا دستگاه رو با فایل موجود در انجمن که 2 بخشه پروگرام کنه و انشالله نتیجه رو اعلام میکنم.با تشکر فراوان از همه دوستان
mehran_deadl
306
263
NEY CITY
سلام به دوست عزیز .
ممنون از راهنماییتون.فایل و از همین انجمن دانلود کردم و تو آرشیو سایت هست.متاسفانه با ریپروگرام i/o هم مشکشل رفع نشد و همچنان مشکل به قوت قبل پابرجاست
http://irantk.ir/threads/44246-تاپی...در-این-تاپیک-)?p=520187&viewfull=1#post520187
parsvero
74
894
شیراز
دوست عزیز... فایل بکاپ اولیه(اورجینال خود دستگاه)..... به عبارتی همون فایلی که روی دستگاه بود و کرش شد رو اینجا قرار بدید تا بررسی کنم...کیلین شده و رفع کراپت شده خدمتتون ارائه کنم.. ان شالله مشکل مرتفع بشه......
