مشکل: صدای نویز در پشت زمینه موزیک اسپیکر پرتابل
linas_kal200
187
120
یک اسپیکر پرتابل به دستم رسیده که وقتی موزیک میذاریم در پشت اهنگ صدای نویز زیادی دارد و وقتی شارژ را وصل میکنیم شدت نویز بیشتر میشود
دست به قسمی که شارژر وصل میشه گذاشتم و
IC به شدت داغ میکرد عکس مشخص کردم
مدل MY130BT
لطفا راهنمایی کنید
linas_kal200
187
120
ای سی AKZP را از مدار جدا کردم و تست کردم دیدم مشکل بر طرف شده است. احتمالا ای سی شارژ می باشد
چی میتوانم جایگزینش کنم ؟
MohandsMahdi
38
50
قم
سلام اگه مطمعنی اون ای سی آی سی شارژ هست یه ماژول شارژر باتری لیتیوم 3 چیپ بخر سیم های ورودی رو به سوکت شارژر مصل کن اون سرش رو هم به باتری لحیم کن
( سیم باتری رو از روی برد بر ندار ) ایسی مذکور رو هم دمونتاژ کن و اگه مطمعن نیستی یه عکس از کل برد بزار تا راهنماییت کنم
aryamon
1,631
3,473
رو سلف ولتاژ بگیر ببین خروجیش چنده همانطور که دوستمان گفت برد جای گذین کن اما قبلش دیود بالا سر ای سی رو چک کن و اینکه این ای سی چه چیز رو تغذیه می کند مصرف کنندش رو معلوم کن ببین اضافه جریان می کشه یا نه و بعد سلف از یه خازن ظرفیت مثل 100 میکرو بگذار ببین برای تست . تغییری حاصل می شود یا نه ااگه برای شارژ باطری هست بهتره باطری تعویض بشود
linas_kal200
187
120
سلام اگه مطمعنی اون ای سی آی سی شارژ هست یه ماژول شارژر باتری لیتیوم 2 چیپ بخر سیم های ورودی رو به سوکت شارژر مصل کن اون سرش رو هم به باتری لحیم کن
ممنون از راهنمایی شما
ماژول تک چیپ با 2 یا 3 چیپ چه فرقی دارد ؟
MohandsMahdi
38
50
قم
مشاهده فایل‌پیوست 191032 مشاهده فایل‌پیوست 191033 مشاهده فایل‌پیوست 191034
ماژول 3 چیپ دارای قطع کن هست از از شارژ و دشارژ بیش از حد باتری جلوگیری می‌کند ولی ماژول تک چیپ چنین قابلیتی را ندارد
linas_kal200
187
120
کسی میتونه بگه این IC ، IC چی هست ؟ چجوری باید فهمید چون IC شارژ نبود
Newman1
355
924
اون ای سی که که علامت زدی ای سی بوست اپ ولتاژ 3.6 ولت به پنج ولت برای فلش یو اس بیه درصورت مطمئن شدن میتونی با اتصال دادن دیود چسبیده به سلف حذفش کنی
linas_kal200
187
120
الان USB زدم و نمیتونه پخشش کنه پس به همین علت هست !
لطفا دقیق رو عکس نشون بدید چجوری حذفش کنم که بشه از USb هم استفاده کرد
