سوال: افتادن عقربه های کیلومتر پراید ‌132
morteza khod
2,637
4,983
سلام خدمت همکاران گرامی . اخوی بنده پراید ۱۳۲ داره که فکر کنم مدل ۸۹ باشه مشکلش اینه که گاهی اوقات عقربه ها قاطی میکنن مثلا الان تو تصویر آمپر آب خیلی رفته بالا در صورتیکه موتور خنک هست یا بنزین داره ولی چراغ بنزین روشنه که سوییچو میبندی باز میکنی به حالت عادی برمیگرده چراغ بنزین هم خاموش میشه یا بعضی وقتها نمایشگر هم قطع میشه به نظر خودم کیلومتر مشکل داره دوستان اهل فن راهنمایی کنند با تشکر. IMG_20230204_37530.jpg
hafezmohamad
521
1,357
خوزستان
shavourkala.com
درود ب شما :
بدید مکانیکی خودرو برنه دیاگ و ارور ها رو حذف کنه اوکی میشه در ضمن علاوه بر دیاگ کردن
پیشنهاد میشه البته بحث جداییه لیکن ربط داره به ارورها رادیاتور ماشین رو عوض کنه .
morteza khod
2,637
4,983
درود ب شما :
مهندس ارور مربوط به رادیاتور یا رادیاتور رو کلا عوض کنه؟ دوسه جا نشون داده رفع نکردن گفتن که برق دزدگیر ایراد داره که رله قطع کن موتورو حذف کردم فرقی نکرد که جلوی خودم روشن کردم دیدم عقربه ها میرن بالا بر میگردن و عقربه آمپر آب که رفت بالا عکس گرفتم پس توصیه جنابعالی دیاگ هست ممنون.
morteza khod
2,637
4,983
سلام مجدد تماس گرفتم گفتکه دیاگ زده شمع و وایر تعویض کرده سوکت فیوز های سیمی داخل کاپوت هم سرویس شده.
hafezmohamad
521
1,357
خوزستان
shavourkala.com
درود ب شما :
دقیقاً توصیه من دیاگ هست البته نرم افزار باید شرکتی و ورژن نر افزار هم خیلی مهم هست
بدید دست دیاگ کار بلد مشکل عقربه ها رو حل میکنه سنسور اکسیژن هم با نمونه مرغوب بفرمایید عوض کنه
رادیاتور بله مهمه اما در بدو استارت زدن ماشین که هنوز خنک هست و در ریپ زدن و یا هنگ کردن عقربه ها نقشی نداره
درود مجدد :
بدید دیاگ بزنن استای کار بلد... بعد اینجا پرانتز باز میکنم ممکنه خود جعبه دور کیلومتر مورد داره که اینهمه اما و اگر در اذهان ما پیاده کرده ؟!
Nimralga
با سلام خدمت عزیزان
بنده هم یک پراید مدل ۸۸ دارم،با نصب وایر تقویتی مقاومت صفر این اتفاق افتادن عقربه کیلومتر برام پیش اومد
باید برای پراید های مدل ۸۷ و۸۸ و۸۹ زیمنس از وایر فابریکی استفاده کرد
مقاومت صفر بودن روی ecu نویز میندازه و این اشکال پیش میاد
از سلامت شمع هم اطمینان حاصل کنید
saadat2000
سلام عزیز.شما سیم ک ب فشنگی امپراب میخوره قطع کن ویدونه سیم تکی از فشنگی تاپشت کیلومتربکش وسیمی ک مربوط ب دمای اب هست ازپشت سوکت سیم کشی قطع کن وسیم جدیدو وصل کن مشکلت حل میشه
