سوال: تست دیود و ترانس های ولتاژ ماکروفر پاناسونیکst688s
اراد 1234876
1395٫7٫12
19
13
کرمان
با سلام. ماکروفر فیوز میپروند که بعد از باز کردن برد که ترانس هم روی اون قرار داره متوجه سوختن igbt به شماره gt60n321 شدم.هنوز قطعه رو نخریدم و میخاستم بدونم پل دیود رو تست کردم درسته فقط یکی از چهار دیود داخلش عدد 515 و دو تا عدد 522 و دیگری عدد 544 نشون میده. به نظر شما نیم سوزه یا سالمه. و دیگری اینکه روش تست دو عدد دیود های ولتاژ که با مولتی متر از هیچ طرف راه نمیدن رو میخاستم و روش تست این مدل ترانس های ولتاژ که روی برد هست رو لطف بفرمایین ممنون میشم. در ضمن یک igbt به شماره gt30j322 هم هست که با تست مولتیمتر دیود پایه کلکتور امیتر 455 هست و جهت مخالف بینهایت نشون میده ولی زمانی گه گیت رو با پایه مثبت اهمتر لمس کنیم این دوتا پایه از طرف مخالف هم عدد 1.12 رو نشون میده و خازن داخلی گیت امیتر هم 4.45 نانو هست. ودر کل طبق تست به نظر سالم میاد.
ممنون میشم کمک و راهنماییم بفرمایین.
اراد 1234876
1395٫7٫12
19
13
کرمان
سلام لطفا کمک کنین.
دیودها با اهمتر از هیچ طرف هیچ اهمی ندارن و با باطری نه ولت هم از یک طرف یکیشون 4/5 ولت و دیگری 5/5 ولت رو نشون میده ایا سالم هستن؟
و اگه وستان ترانس این برد اینورتر رو دارن بنده خریدارم چون یکی از بردها ترانسش سوخته
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
1389٫8٫4
2,016
13,779
(تبرستان) آمل
سلام دوست محترم لطفا قوانین سایت را رعایت کنید
چرا 2 تا تاپیک مشکل مشابه هم ایجاد کردین؟
در مورد سوال شما در پست های قبل بگردید مشابه مشکل شما قبلا پاسخ داده شده و در مورد خرید قطعه در بازارچه سایت درخواست گردد اینجا نمیشه
پست فوق بدلیل تکراری بودن بسته میشود فعلا بدون اخطار
