مشکل: ماکروویو AEG مدل MICROMAT_DUO TURBO با ترانس هایولتاژ_ هربار که غذا گرم نمیشه باید دستگاه را تکان کوچیک داد تا غذا گرم شود
M_shekari
6
دوستان و اساتید گرامی من یه مشکل اساسی با یک ماکروویو AEG با ترانس های ولتاژ دارم.
مشتری گفت بعضی وقت ها غذا گرم میکنه و اکثراً گرم نمیکنه غذارو!!!
من بعد برسی تمام قطعات از جمله دیود خازن و ترانس که همگی سالم بودن، مگنترون رو تعویض کردم و بعد از چندین بار تست دیدم مشکل بر طرف شد و به مشتری تحویل دادم بعد از ۳ روز مشتری تماس گرفت که مجدداً همان اتفاق افتاده و غذا گرم نمیشه، رفتم منزل مشتری اونجا تست کردم دیدم درست میگه ولی مشتری گفت قبلاً هربار یه تکان کوچیک به دستگاه میداد غذا گرم میشد و الان هم همینجور با یک تکان کوچیک دستگاه درست غذا را گرم میکنه، من دستگاه رو با خودم اوردم بعد از باز کردن قاب دستگاه هربار تست میکنم درست عمل میکنه و دیگه این مشکل نیست ولی بعد بستن قاب دوبار همینطور میشه و باید دستگاه رو یه تکان کوچیک بدم تا غذا گرم بشه!!!!!
واقعاً دیگه نمیدونم مشکل از کجا میتونه باشه تمام میکرو سویچ ها رو تست کردم سالم هستن!!!!
M_shekari
6
واقعاً کسی نیست کمک کنه
mohammadhadi
3,497
12,534
مایکروویو تعمیر نمی کنم ولی این مورد مربوط به لحیم سردی یا اتصالات ضعیف میشه
سوکت ها را بررسی کنید و همچنین اتصالات مشکوک را از نو لحیم کاری کنید
greenapel
48
33
سلام شما اتصال ترانس به بدنه رو چک کنید خیلی مهمه
