مشکل: ۵ و ۹ چشمک لپتاپ hp 8570p
تاج
1388٫12٫24
459
1,655
لپتاپ خواستم ویندوز بزنم بایوس ریست کردم
بعد رفتم برا ویندوز ک سازگار نبود باهارد
خاموش کردم
بدون قطع شارژر یا باتری دیگه روشن نشد
فقط ۵ تا چشمک میزد
بعد جداکردن باتری و شارژر و باتری سکه ای حالا ۹ تا چشمک
منتظر راهنمای دوستانم...
ali m.g
1386٫10٫14
1,865
11,829
TEHRAN
خاموش کردم
فقط ۵ تا چشمک میزد
سلام . باحتمال بایوس مشکل پیدا کرده و نیاز به پروگرام داره ( باید توجه داشته باشید دستگاه ec هم داره یا نه )
ولی قبل بایوس حتما اهم سلف ها رو بگیرید شورتی یا اهم مشکوک نباشه و اگه نبود اقدام به پروگرام .....
ali m.g
1386٫10٫14
1,865
11,829
TEHRAN
فقط متوجه نشدم ec چیه؟
اون هم یه بایوس دیگه است ( مکمل بایوس ) یک آی سی بایوس با ظرفیت کمتر که در تعدادی از لپ تاپ ها موجوده و یا داخل i/o قرار گرفته ( اگر اشکال حتمی بایوس باشه بعضا فقط با پروگرام بایوس مشکل حل میشه و در مواردی هر دو همزمان باید پروگرام بشه)
salmanian_h
1392٫10٫21
454
412
یه لپ تاپ همین مدلی هم برای من اومده دقیقا همین مشکل رو داره
bios هم فلش کردم ولی همچنان همون مشکل رو داره
کسی تجربه مشابه داشته که حل شده باشه؟
مدل لپ تاپ هم hp 8570p وقتی دکمه پاور رو میزنم 9 تا چشمک میزنه و هیچ عکس العمل دیگه ای نداره؟
مهرزاد قائم مقامی
1391٫6٫10
279
552
بوشهر
درود بر شما
The red light blinks five times, and then four, short white light blinks (5 long red, 4 short white)
This condition indicates that the embedded controller reaches its time limit waiting for the BIOS to return from system board initialization.
Remove all accessory devices from the notebook.
اگر چشمک به این شیوس که مشکل بایوسه
salmanian_h
1392٫10٫21
454
412
درود بر شما
نه اینطوری نیست-فقط 9 بار چشمک سفید میزنه
