مشکل: نداشتن خروجی اینورتر با منبع تغذیه
ghoghnoospsg
33
8
علت اینکه بعضی اینورتر ۱۲ به ۲۲۰ با منبع تغذیه میشه تست زد ولی بعضی هاشون فقط با باطری میشه تست کرد چیه؟
mo.ahmadi
22
14
منبع تغذیه تون آمپر کافی در خروجی داره؟
من با پاور 12 ولت 10 آمپر تست می کنم همه ی اینورترهارو
HS13&86
897
1,837
استان گلستان
سلام و درود، با وجود اینکه تاپیک قدیمی هست ، اما برای بی نتیجه نموندن لازم دونستم این پست رو بزنم.
بسیاری از اینورتر ها مدار حفاظت از کاهش ولتاژ ورودی دارن که به فرض زمانی که ولتاژ ورودی از 10.5 ولت پایین تر اومد، اینورتر خاموش بشه و حتی با رسیدن مجدد ولتاژ به 12 ولت ، این مدار نمیذاره که اینورتر فعال بشه ، مگر اینکه تغذیه اینورتر قطع و مدار ریست نشه.
مشکل این هست که بسیاری از منبع تغذیه ها نمیتونن جریان کشی لحظه اول اینورتر ها ( تا زمان پر شدن خازن های داخل اینورتر ) رو تامین کنن و دچار افت ولتاژ میشن و این باعث فعال شدن مدار حفاظت از کمبود ولتاژ ورودی میشه.
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,400
33
مشابه همون علت که لامپ جلوی ماشین 90w/120w رو به خط 12 ولت هر پاور کامپیوتر غیر دستکاری شده میزنی پاور پروتکت میکنه میره حالت استندبای
404
477
892
اردکان
پاور های کامپیوتر چینی که واقعا چیز چرتی هستن زور بزنن نصف توان نامی رو بتونن بدن
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,400
33
مکانیزم همه پاورا همینه گرین ها سری قدیم و جدید...با انواع برندها در وهله اول سوئیچ اجازه نمیدن به تنهایی از خط 12 بار سنگین بکشی
HS13&86
897
1,837
استان گلستان
حقیقتش این هست که تقریبا توان و جریان نوشته شده روی ۹۰ درصد پاور کامپیوتر ها ، غیر حقیقی هست و بیشتر نشانگر جریان لحظه ای هست.
پاور های قدیمی که ادعا میشه ۵۰۰ وات هستن، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ وات واقعی هستن.
پاور های جدید ( مثلا برند معروف GREEN ) هم همینطور هستن ولی اختلاف توان واقعی با توان نامی کمتری دارن.
