سوال: سوختن قطعه فريزر پارس مدل FRZNF-170
hassan1359
17
7
یزد-میبد
یک قطعه از برد
[h=2] فريزر پارس مدل ۹۰۵۱۷.jpgFRZNF-170[/h]سوخته است وکناررله برد قرار دارد شماره آن معلوم نیست کسی می داند شماره قطعه چیست؟
Navid-Aref
514
1,129
سلام. اگر میکرو کنترلر یا برنامه آن هم خراب شده باشه و صرفا با تعویض قطعه ای که مشخص کردین مشکل حل نشه، به نظرم توصیه جناب شعبانیان که همچین مشکلی داشتن رو انجام بدید، عاقلانه تره. البته قیمت سال 2019 هست و مطمئنا برد حداقل دو سه برابر شده.
در نهایت هر چی خودتون صلاح می دونین انجام بدید، این فقط یک پیشنهاد هست.
همکارای عزیز کسی فایل ایپرام همین مدل بردو که این دوستمون گذاشته داره
سلام.
یه برد نو بگیر بهتر میباشد .
110 تومان گرفتم .
ارزش کار کردن روی انرا نداره .
گوشت و مرغی که خراب میشه بیشتر از اینها میباشد
مشکل: روشن نشدن فريزر پارس مدل FRZNF-170 (irantk.ir)
توصیه می کنم این آموزش را هم تماشا کنید. می تونین ازشون کد قطعه معیوب مورد نظر رو بپرسین:
بانک برق | آموزش تعمیر برد on Instagram: “شبیه‌سازی برد دو فاکتور مهم #شبیه_سازی برد ✌️ ۱- شناخت عملکرد بخش‌های مختلف برد ۲- تسلط به عملکرد سنسورها و ورودی خروجی‌ها ”
hassan1359
17
7
یزد-میبد
سلام خدمت شما
فقط یک تکه از پشت آن قطعه موجود است با بررسی که کردم کنار آن نوشته Q8 و به نظرم یک ترایاک است اما شماره آن موجود نیست
با تشکر از شما
saeedesgh
128
173
43
سلام خدمت شما
با تشکر از شما
Q برای ترانزیستور استفاده میشه
احتمالا ترانزیستوره
electrovanic
اون قطعه تریاک هست. احتمالا به شماره z0405mf. تریاک منطقی گیت حساس با ولتاژ حالت خاموش. برد نو بخری به صرفه تره.
