درخواست: درخواست فلش zxyl 1201-tda10/w
sky_man847
474
5,305
تبریز
با سلام دوستان کسی فایل فلش این مودم داره پیدا نکردم
  • 636.8 کیلوبایت بازدیدها: 119
sky_man847
474
5,305
تبریز
دوستان فایل فلش زدم بهش نه ریست میشه سوکتlan میزنم هم چراغ روشن نمیشه.مشملش چی می‌تونه باشه
Navid-Aref
514
1,129
سلام. دوستان قبلا زحمت کشیدن و فایل دامپ رو قرار دادند و در مورد مشکل روتین این برند راهنمایی کردند:
فایل فلش مودم Zyxel مدل DELSA1201-T10AW
Ralink RT63363E + MX25L3205A(SO8) Flash Dump
مشاهده فایل‌پیوست 142988
مشاهده فایل‌پیوست 142989
دانلود: دامپ (فلش ) مودم های ZyXEL - (در این تاپیک به هیچ عنوان درخواست نکنید) (irantk.ir)
درود برشما
مشکل عمده مودم های زایکسل ضعف در ای سی لینک هست
ای سی لینک رو با روغن فلکسی خوب هیت بدید البته هیت رو از زیر به ای سی بدید و روی ای سی یک وزنه بگذارید ، اگر درست شد که هیچ نشد ای سی لینک خراب شده .
دانلود: دامپ (فلش ) مودم های ZyXEL - (در این تاپیک به هیچ عنوان درخواست نکنید) - صفحه 3 (irantk.ir)
پیشنهاد می کنم در ابتدا ولتاژ پین هدر کنار LED ها را نسبت به گراند تست کنین. سه تا 3.3 ولت و یکی صفر باید باشن.
در قدم بعدی ولتاژ سه سلف سمت راست بالای بورد را و خروجی دو آی سی رگولاتور 8 پایه کنار سلف ها را نسبت به گراند اندازه بگیرید.
بعد از آن ولتاژ پایه های یک و هشت آی سی EEPROM یا بایوس را اندازه بگیرین و ببینین هست یا نه. تست دو دیود SMD بزرگ پایین بورد را هم فراموش نکنین. تست سلامت خازنهای الکترولیت هم که نیازی به گفتن ندارد.
در آخر به آی سی ADSL یا لینک که مابین آی سی بایوس و کریستال قرار دارد بپردازین. خود کریستال رو هم چک کنید.
