سوال: مقدار مقاومت r50 در پاور پاسکال
i2015
111
91
سلام. یه پاور پاسکال 400 وات بیست پین هست که مقاومت r50 سوخته. لطفا اگه میدونید مقدارش چقدر هست اعلام بفرمایید. درضمن به احتمال زیاد یه قطعه دیگه باعث سوختنش شده بنظر استادید کدوم قطعه ها بعد مقاومت باید تست شوند؟
تشکر
saeedesgh
128
173
43
تشکر
یه عکس واضح ازش بزار
از رو شماره قطعه نمیشه مقدارش رو فهمید باید ببینیم کجای برده
هر تولید کننده ممکنه شماره بندی قطعاتش فرق کنه
i2015
111
91
ببخشید بابت تاخیر در ارسال. فرصت نشد. تصاویر ارسال شدند
خازن 50 ولت آبی رنگ و مقاومت 2 کیلویی که توی یکی از تصاویر دورش خط کشیدم تعویض شدند اما هنوز مشکل پابرجاست. البته مقدار مقاومت مشخص نشد برای همین موقتا 2 کیلو گذاشتم ببینم چی میشه. (اگه نظری در مورد مشکل اصلی داشتید بفرمایید)
saeedesgh
128
173
43
دوست عزیز عکسها خیلی کوچیک و نا واضح هستند
این دوتا نقشه رو برات میزارم که نقشه بیشتر پاورهای معمولی هستش
رو برد خودت مسیر مقاومت رو چک کن ببین به چه قطعاتی وصل شده و از رو نقشه پیداش کن
اگه نتونستی یه عکس واضح بزار تا بهت بگم
  • 45.5 کیلوبایت بازدیدها: 129
  • 56.1 کیلوبایت بازدیدها: 130
i2015
111
91
لینک مستقیم سه تا عکس قبلی
https://s6.uplod.ir/i/01050/3vbsobas9ggj.jpg
https://s6.uplod.ir/i/01050/087r59zqcgx2.jpg
https://s6.uplod.ir/i/01050/c7ikzuappeda.jpg
درضمن عکس های شما برای من باز نشد (عدم اجازه دسترسی)
درمورد مشکل اصلی فعلا نیازی به کمک نیست تعدادی از قطعه های سوخته رو پیدا کردم بعد از تعویض نتیجه رو اعلام میکنم فقط همون مقدار مقاومت نامشخصه. :distracted:
saeedesgh
128
173
43
دوست عزیز 3 تا نقشه پاور با آی سی KA7500 رو چک کردم
اون مقاومت با توجه به جایی که هست تو سه تا نقشه یا 100 اهم بود یا 220 اهم
برا اطمینان بگو دو سر مقاومت به کجا ها وصل شده تا اندازه دقیقش رو از رو نقشه بگم
i2015
111
91
خیلی ممنون بابت وقتی که گذاشتید.
https://s6.uplod.ir/i/01051/4uv7nv0e45sd.jpg
مقاومت به دو سر مثبت خازن های مشخص شده وصله. خازن آبی رنگ 50 ولت 4.7 میکروفاراد هست. اون یکی قابل خوندن نیست.
درضمن اگه نقشه هایی که فرمودید رو بتونید قرار بدید خیلی ممنون میشم. تفریحی تعمیر میکنم اما مفید خواهد بود.
saeedesgh
128
173
43
چهارتا نقشه از آی سی KA7500 تو یه فایل زیپ گذاشتم
امیدوارم به دردت بخوره و کارتو راه بندازه
https://uplod.ir/0kvj8cux3coy/KA7500B.zip.htm
i2015
111
91
سلام مجدد به همه. کار تا اینجا پیشرفت که کلیه قطعاتی که توی عکس مشخص شده تعویض شدند. الان مشکلی که داره اینه که بعد از اتصال به برق سیم سبز و بنفش ولتاژشون از 0 تا حدود 4 ولت نوسان میکنه و یه صدای خاصی هم شنیده میشه انگار که روی یه قطعه داره فشار میاد (صدای خازن سیم بنفش نیست) و عجیب تر اینکه بعد از چند ثانیه ناگهان فن شروع به چرخیدن میکنه و همچنان ولتاژ همه سیم ها در محدوده همان 0 تا 4 ولت هست :| قطعات روی هیت سینک دوم هم خارج از مدار تست شدند ظاهرا سالم هستند.
https://s6.uplod.ir/i/01052/its9cjextob3.jpg
