مشکل: روشن نشدن لپ تاپ hp 8770w
Aram.gh
98
30
عرض سلام و ادب خدمت همکاران و اساتید گرامی
یک لپ تاپ با مشخصات hp 8770w i7 n3 واسم آوردن که روشن نمیشه
این لپ تا پ در صورتی که cpu رو خارج میکنم کامل ولتاژ رها رو داره و شروع به کار میکنه که وقتی ولتاژ گرفتم ولتاژ 1.05 قطع و وصل میشد که در نتیجه فن هم دورش کند و تند میشد.
و زمانی که cpu رو میزارم یک لحظه جریان میشکه و بعد خاموش میشه و کامل ولتاژ های 3 و5 ولت رو میخوابونه ولی 19 ولت فت ها و آی سی نغذیه رو دارم اما خروجی تغذیه قطع میشه در این حالت
اقدامات انجام شده
باویوس
تست با cpu دیگر
تعویض ic pwm به شماره 95836
تعویض ic power به شماره bq736
تعویض ic تغذیه به شماره 1123
با اینجام این کارها هنوز هم هیچ فرقی نکرد
همکاران گرامی ممنون میشم راهنمایی نمایید
شماره برد 6050A2479201-MB-A02
kaviani
14
28
دوست عزیز من خودم این مشکل رو داشتم مشکلات خرابی و اتصال کارت گرافیک بود امیدوارم کمکی کرده باشم
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
اقدامات انجام شده
باویوس
تست با cpu دیگر
سلام . پارت نامیر و شماره آ ی سی i/o
نقشه یا بردویو هم اگه هست آپ کنید
لطفا
