مشکل: WD My Passport ultra
aytak
75
133
دوستان یه هارد وسترن دیجیتال
هارد اکسترنال WD My Passport ultra
1 ترا دارم تو دیوایس منیجر میاد درایوش رو نمیشه بازش کرد از دوستان کسی هست راهنمایی کنه اطلاعات مهمی توش هست ممنون میشم راهنمایی نمایید
@mahmoud
137
354
Qazvin
gamesiran.ir
برو تو قسمت manage بعد disk managment رو انتخاب کن سمت راست هارد خودت رو انتخاب کن / [hide] رو هارد خودت راست کلیک گزینه change drive letter ... رو انتخاب کن و یه حرف بهش اختصاص بده ببین مشکلت حل میشه.[/hide]
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
دوس‌من درایو توی مای کامپیوتر میاد ولی باز نمیشه ؟
اگر اینچنین هست توی کامند یه چکدیسک‌از هارد بگیر
با این دستور
CHKDSK X: /f
به جای x اسم درایوت رو‌بزار
واکنش‌ها[ی پسندها]: aytak
aytak
75
133
با این دستور
CHKDSK X: /f
طبق عکس پیوستی هارد به اینصورت میاد فرمت هم نمیشه باز هم نمیشه
تو چک دیسک هیچ چیزی نمیاد
  • 3.4 کیلوبایت بازدیدها: 155
Navid-Aref
514
1,129
سلام. پیشنهاد می کنم از این ورژن قدیمی (5.2) نرم افزار iCare Data Recovery که ضمیمه کردم استفاده کنین. کارآمده و نیازی به کرک کردن هم ندارد و فقط لازمه شماره سریال همراه آن را رجیستر کنین. چون اسم هارد در دیوایس منیجر میاد، احتمال بازیابی به این صورت بالاست.
نرم افزار باید به صورت Run as Administrator اجرا شود. سپس بخش Lost Partition Recovery را انتخاب کنید و در صفحه بعد لیست هارد دیسک(های) سیستم رو میاره. هارد معیوب مورد نظر رو انتخاب کنید و بعد دکمه Recover را بزنید. شروع می کنه به اسکن و ممکنه براساس سایز هارد و محتوای روی آن چند ساعت طول بکشه. در نهایت لیست فایلها رو میاره. روی دکمه Show Files کلیک کنین تا در صفحه بعد لیست همه فایلهای قابل بازیابی رو نشون بده و در نهایت آنها را در هارد سالم ذخیره کنین.
قبل از همه این کارها نیازه که حتما یک هارد دیگه که حجمش کفاف فایلهای هارد معیوب رو میده به سیستم اضافه کنین تا فایلهای ریکاور شده رو در اون ذخیره (Save) کنین.
(یادتون باشه اصلا نباید روی خود هارد معیوب دیتای جدیدی نوشته شود).
دوستان هم درباره ریکاوری قبلا تاپیک خوبی ایجاد کردن:
معرفی و دانلود انواع نرم افزارهای بازیابی اطلاعات (irantk.ir)
aytak
75
133
دوست عزیز هیچ فایلی رو رکاوری نکرد ممنون
