مشکل: نوسان جوش زدن در هنگام جوشکاری دستگاه جوش تک برد
sky_man847
474
5,305
تبریز
دوستان ی دستگاه جوش تک برد ۸ماه پیش آورده بودن برام روشن نمیشد قسمت پاور چک کردم دیدم بردش سوخته به جاش آداپتور ۱۲ولت گذاشتم ..
می‌گفت اولا یه بار جوش خوب میزد ی بار نمیزد تا اینکه جوش ضعیف شد دگ نزد .
دو روز پیش آورد پیشم یه تینر زدم یه لحیم کردم جوش میزنه ولی یه خط جوش ک آدم میخاد بزنه اولش خوب میزنخ بعد ضعیف میشه.مشتری میگه بعد تعویض برد تغذیه یه بار خوب میزد یه بار قاطی میکرد...
الان نمیدونم منبع تغذیه این دستگاه ۱۲ولت بود یا ۲۴ولت ...منم با احتیاط اونزمون ۱۲ولت گذاشتم...حس میکنم بخاطر تغذیش
  • 53.6 کیلوبایت بازدیدها: 236
  • 55.7 کیلوبایت بازدیدها: 230
  • 50.2 کیلوبایت بازدیدها: 232
  • 53 کیلوبایت بازدیدها: 243
  • 765.9 کیلوبایت بازدیدها: 254
واکنش‌ها[ی پسندها]: bardia.t
تو دستگاه های جوش موجود تو ایران دستگاه جوش رسب جزو آشغال ترین و بیخود ترین دستگاه جوشه که نه نقشه و مداری ازش هست و نه طبق اصول و استاندارد ساخته شده
طراح محترم ایرانی این دستگاه بخاطر اطلاع داشتن از برنامه نویسی و پروگرام کردن میکروکنترلر ،،،،،، اقدام به طراحی و ساخت آشغالترین دستگاه با کمترین هزینه و بی کیفیت ترین قطعات موجود در بازار کرده
پس بهتره جهت تعمیر این دستگاهها را قبول نکنید که برای خودتون دردسر درست نکتید و مشتری هم فکر میکنه دستگاه که تعمیر شده گارانتی و خدمات پس از تعمیر داره
به قول یکی از اساتید این انجمن به مشتری بگید بلد نیستم و اینقدرا سواد ندارم که این دستگاه را تعمیر کنم
علی۱۱۰
56
79
با سلام، واقعا گفتن یه چنین سخنان ساده اما پر محتوا، چقدر دردسرهای بزرگی از سرت کم میکنه، سپاس
رسول 54
182
195
خلیل اباد
ولتاژ درج شده روی رله میتونه کمک کنه که اگه 12ولت بود امپر رو بالاتر ببرین یا فن دستگاه رو جدا کنید و تست کنید
sky_man847
474
5,305
تبریز
سلام مهندس رله ۱۲ولت بود رفتم یه آداپتور ۱۲ ۵امپر گرفتم اینو میزنم جوش نمیزنه ولی اون ۲امپر قبلی میزنم جوش میزنم...
استاد بالاتر گفتم 12 ولت 3 آمپری
چندین بار اینکار را کردم و جواب داده
در ضمن بردی که روی دستگاه نصبش میکنی نباید مستقیم به برق 220 ولت شهری وصل بشه
تعدادی از المانهای روی برد مثل پل دیودی و خازن و فیلتر و فیوز را حذف کرده و از سیصد ولت بعد از خازن روی برد اصلی دستگاه برق مورد نیاز این برد را تامین کن تا اگر اشکالی تو مدار پل دیودی و خازن دستگاه بود دستگاه روشن نشه
رسول 54
182
195
خلیل اباد
احتمالا 5 امپره فیک باشه شما با همون 2امپره تست بگیر سیم فن دستگاه رو از برد جدا کن البته اگه فن 12ولته اگر 220 بود که هیچی
موقع جوش کاری ولتاژ 12 رو ببینین افت نمیکنه
تغذیه که استفاده کردین باید مخصوص دستگاه جوش باشه 300v ورودی 12v خروجی
sky_man847
474
5,305
تبریز
مهندس هنگام تست ولتاژ igbt اتصال اتفاق افتاد برد مشکل خورد ولتاژ به خازن نمی‌رسه ..اومدم با تست ها مختلف رسیدم به ترانس ....
الانمشخصاتی رو ترانس نیست چجوری میتونم خرابیشو چک کنم و نوعش پیدا کنم
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,944
26,250
درود بر شما //این مدل خیلی اشغال هستش و خیلی بد تعمیر ولی در کل شما اون 12 ولت را باید با جریان ثابت اگر نوسان داشته باشه فایده نداره/میتونید از منبع تغذیه جدا گانه برای تست استفاده کنید /ntcهای مسیر را هم واسه تست حذف کنید
