مشکل: لوگو به جای تصویر دوربین در مانیتور سیماران مدل HS-40FL/M
fzi
322
606
آذربایجان
سلام و عرض ادب و احترام
مانیتور سیماران مدل HS-40FL/M به جای تصویر دوربین لوگوی سیماران رو میاره
در ضمن بقیه قسمت های دستگاه به صورت سالم در حال کار هستند
اساتید گرامی لطفا بنده رو راهنمایی فرمایید
پیشاپیش سپاس گزارم
Service Manual
D e b u g g e R
14,139
178,891
iRanTK.iR
پیشاپیش سپاس گزارم
درود بر شما
اگر از همه چیز مطمئن هستید ، احتمالا مشکل نرم افزاری داريد.
باید دستگاه را با یک فایل سالم پروگرام کنید .
در صورتيکه فايل سالم ندارید ، فايل خراب روی دستگاه را آپلود فرماييد.
fzi
322
606
آذربایجان
با تشکر از لطف شما
متاسفانه فایل فلش رو جایی پیدا نکردم
چشم
فایل خود دستگاه رو می خونم و آپلود می کنم
fzi
322
606
آذربایجان
درود بر شما
فایل خود دستگاه
  • 348 کیلوبایت بازدیدها: 43
Service Manual
D e b u g g e R
14,139
178,891
iRanTK.iR
فایل خود دستگاه
درود مجدد
دوست عزیز من آیفون کار نمی کنم ، اما اکثر آیفون ها یک قسمت برای بازگشت به تنظیمات کارخانه دارند یک بار این گزینه را بزنید و چک کنید اگر تصویری داخل دستگاه هست آن ها را حذف کنید .
حدود 18 تصویر داخل این فایل بود که ممکن هست باعث به هم خوردن حال دستگاه بشه ، تصاویر رو حذف کنید ، مشکل حل نشد اطلاع بدید تا بررسی کنم .
تعدادی رو براتون قرار دادم .
fzi
322
606
آذربایجان
درود مجدد
استاد گرانقدر از لطف و مساعدت شما بسیار سپاس گزارم
مانیتور فاقد کلید ریست سخت افزاری هست
به صورت نرم افزاری هم با فشردن کلید منو
مقدار روشنایی و کنتراست و رنگ جهت تنظیم میاد
و منویی جهت برگرداندن به تنظیمات کارخانه نیست
Service Manual
D e b u g g e R
14,139
178,891
iRanTK.iR
با هر دو فایل
و
فایل قدیمی خودش تست زدم
و
دیگه لوگو هم نمیاد متاسفانه فقط ال سی دی صفحه آبی خالی رو میاره
درود مجدد
اگر فایل های ارسالی مشکلی داشته باشند ، با فایل فابریک ، دستگاه باید مثل اولش بشه ...
ممکن هست موقع برداشتن و گذاشتن آی سی قطعه ای جدا شده یا پریده باشه ، یا مداری قطع شده باشه ...
واکنش‌ها[ی پسندها]: fzi
fzi
322
606
آذربایجان
استاد عزیز از زحماتتون خیلی خیلی سپاس گزارم
این مورد کلا عجیب و غریب بود
و من از سر و ته ماجرا سر در نیاوردم
آی سی رو برداشتم و مجددا با فایل خودش پروگرم کردم و الان مانیتور اوکی شده و به درستی داره کار می کنه
ولی اینکه مشکل چی بود و چی شد ازش سر در نیاوردم
اگر اجازه بفرمایید در قسمت پیام های خصوصی از تون راجع به چیزه دیگه بپرسم
