مشکل: روشن نشدن مادربرد msi b75a-g41 ms7758 ver3.1
mrparadox
170
123
Shiraz
سلام،
یک عدد مادربرد msi b75a-g41 دارم که بصورت no power هست.
پردازنده و رم سالم اند، با و بدون اتصال سوکت ۴ پین پردازنده هم باز روشن نمی شود،
ولتاژهای ۵ ولت استندبای و استارت روی سوکت atx موجوداند،
ولتاژ ۵ ولت اطراف io و روی پین پنل دیده میشه،
اما ۳.۳ ولت هیچ جا نداریم،
ولتاژ دوپایه کریستال rtc هم 0.01v و 0.11v هست،
هیچ قطعه ای داغ نمیکنه،
متاسفانه شماتیکی برای دستگاه در نت پیدا نکردم،
همکاران محترم راهنمایی میفرمایین؟ باتشکر.
این هم تصویر مادربرد:
mrparadox
170
123
Shiraz
لازم به ذکر است با نگهداشتن پنس روی دو پین سبز و مشکی روی سوکت atx، مادربرد روشن میمونه. ولی هنوز تصویر نداریم و پردازنده هم گرم نمیشه
khelane
770
1,493
بهتره قبلش بررسی چشمی بشه و ببینید این مشکل روشن نشدن چطوری به و جود اومده از مشتری بپرسید راهنمایی خوبی براتون میشه و لی حواستون باشه بعضی از مشتری ها دروغ میگن ..
پروگرام ایسی بایوس رو یادت نره فقط قبلش بکاپ بگیرید
بعد از اینا ببینید ای سی ای او پینها ورو دی و خروجی ر وشن وخاموش کردن دستگاه به درستی عمل میکنن یه پین ورو دی فرمان رو شن شدن هستش که به فرانت پنل میره یا از اونجا به ایسی میاد پین دیگه ایسی ای او فرمان صادر شده رو از پین قبلی میگیره و به چیپ میفرسته اینطوری میشه تا حدودی فهمید ایسی ای او درمورد ارسال و دریافت فرمان به درستی عمل میکنه شماتیک هم نداری فقط کافیه یه شماتیک گیر بیاری که این ایسی ای او توش باشه همین
mrparadox
170
123
Shiraz
ممنون از شما، چند سوال:
حتی با اینکه ولتاژ ۳ ولت روی تغذیه ایسی بایوس دیده نمیشه، میشه روشن نشدن از پروگرام بایوس باشه؟
hanirayan
1,372
7,839
سلام دوست عزیز
توی این مدل مادربورد ولتاژ بایاس زمانی برقرار میشه که باطری سیموس 3ولت و افت ولتاژ نداشته باشه یا مدار سیموس به درستس کار کند
سوکت24 و 4 پین مربوط به پاور رو از مین جدا کنید باطری سیموس رو دربیارید و دوپین jbat زیر چیپ مرکزی را به مدت چند ثانیه اتصال دهید سپس باطری سیموس را تعویض و بزارید و سوکت های مربوط یه پاور رو به مادربورد وصل کنید
تست کنید ببینید 3.3 بایاس اکی میشه
reza.93
485
1,459
اگر هیچ جای برد ولتاژ 3.3 رو نداری یک رگولاتور که 5 ولت استنبای رو به 3.3 تبدیل میکنه سوخته یا روی خروجیش اتصالی شدید داره که ولتاژ رو میکشه پایین
mrparadox
170
123
Shiraz
سلام دوست عزیز
سلام و عرض ادب،
بله طبق فرمایشات شما پیشرفتم ولی هنوز ولتاژی سر بایوس مشاهده نمیشه.
در ضمن متوجه یک موضوع دیگرهم شدم، با جایگذاری باتری سیموس، ولتاژ اون با سرعت بالایی رو به کاهشه، مثلا باتری 3.3 ولتی بعد از دو دقیقه ولتاژش حدود 3 ولت شده، این میزان کاهش طبیعیه؟
77770
229
173
مازندران
سلام و عرض ادب،
اون جاهای که خط کشیدم رو تست بگیر نتیجه رو اعلام کن.مخصوصا ورودی 24 پین که 3تا ماسفت هستن حتما ولتاژ بگیر باید 3.3 و 5و1.2 رو داشته باشیimg_20220514_114633_7k4x.jpg
تا یادم نرفته برای تست حتما سی پی یو و رم رو دربیار بدون اینا تست کن
hanirayan
1,372
7,839
دوست گرامی
ولتاژ 3.3 بایاس زمانی برقرار میشه که مادربورد روشن بشه و این مادربورد بدون باطری سیموس نه 3.3 رو روی بعضی قطعات داری نه روشن میشه
زیر سوکت باطری یه ترانزیستور 3 پایه هست زمانی که شما باطری رو قرار میدهید باید روی یک پایه 3ولت و اون 2پایه دیگر 3.3 ظاهر بشه روی پین استارت 5ولت برقرار باشه
توی عکس جاهایی رو که با رنگ زرد مشخص کردم باید 3.3 ولت رو داشته باشی و جاهایی رو که با رنگ قرمز مشخص کردم باید 5 ولت داشته باشی و اونهایی که با رنگ سبز مشخص کردم باید هر دو ولتاژ برقرار باشه
[hide]مشاهده فایل‌پیوست msi1.zip[hide][/hide][/hide]
