درخواست: کنترل ولتاژ 5 ولت با ترانزیستور و میکرو
mohammadmoha
89
123
من یک. مدار دارم که با استفاده از ترانزیستور npn و رله. یک ماژول. Df player. رو روشن و خاموش میکنه من میخوام به جای رله از یک ترانزیستور مثبت استفاده. کنم. چطور باید این کار رو انجام بدم. ممنون
mohammadmoha
89
123
یک ترانزیستور مثبت بعد از c945 استفاده کردم رو شبیه ساز درست جواب میده ولی رو مدار قطع نمی کنه و به صورت دائم وصله یعنی پایه کلکتور c945 رو به بیس bd 140 وصل کردم و با یک مقاومت 10 k به مثبت مدار وصل کردم ببخشید نمی تونم عکس بارگزاری کنم
mohammadmoha
89
123
Erfan_Rv
101
282
سلام. با یک مقاومت صد کیلو بیس ترانزیستور منفیتون (945) رو زمین کنید.
mohammadmoha
89
123
وقتی پایه rxماژول رو از برد قطع میکنم ولتاژ کلکتور bd140 قطع میشه ولی وقتی پایه rxماژول به مگا 32 وصل میشه روی پایه. شماره یک ماژول ولتاژ سه ولت داریم وچون پایه یک به کلکتور ترانزیستور وصل میشه روی کلکتور هم ولتاژ مثبت داریم
mohammadmoha
89
123
روی پایه tx مگا 32 باید ولتاژ باشه. یا میکرو مشکل داره ؟برنامه رو چک کردم ظاهراً مشکلی نداشت
Newman1
355
924
طرح دو ترانزیستور که بسته شده کاملا اشتباهه البته فقط یک مقاومت کم داره درصورت وصل برق هردو ترانزیستور خواهند سوخت بین کلکتور ترانزیستور منفی و بیس bd140 باید یک مقاومت 1k باشه
mohammadmoha
89
123
با اضافه کردن مقاومت یک کیلو بین. Rx. Tx میکرو و ماژول همچنین اضافه کردن مقاومت بین کلکتور ترانزیستور منفی و بیس ترانزیستور مثبت شروع به کار کرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: Erfan_Rv
