t17
h_sarghani
251
43
35
مشهد
error temp to high
دوستان این ارور دقیقا ماله چیه با تعویض سنسور دما حل میشه ؟
دستگاه مدل t17 چهار تا سنسور دما داره هشتبرد هاش
h_sarghani
251
43
35
مشهد
این ارور هست
  • 82.9 کیلوبایت بازدیدها: 268
h_sarghani
251
43
35
مشهد
این ارور کسی تاحالا حل کرده؟ مشکل دقیقا از چیه من 4تا سنور رو عوض کردم بازم همین ارور رو میده تو تستر همه رو ok میزنه فقط pattren رو ng میزنه
مدل دستگاه bitmin t17
Erfan_Rv
101
282
مشکل توی دمای خود اسیک هاست و از سنسور ها نیست.
با چه تعداد فن تست میکنید روی میز کار
h_sarghani
251
43
35
مشهد
سلام مرسی جناب با یک فن رو میر کار و داخل خود ماینر ۴تا فن خودش
همه اسیک ها دماشون بالاس ؟ من برسی کردم ۴تا سنسور دما فقط به ۴تا اسیک وسله به اسیک های پشت سنسور دما اسیک های شماره
7/9/22/24
مطمئنی از اسیک هست ؟ من سفارش داذم سنسور دما دونه ای ۳۹۰ هزار تومن ۱۰عدد فعلا خریدم از تهران هنوز نرسیده بدستم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Amir-nami
Erfan_Rv
101
282
7/9/22/24
سلام. بله کنترل برد به دمای اسیک ها گیر میده که باید چک کنید کدوم اسیک ها دماشون توسط کنترل برد خونده میشود.
تعجب میکنم با یدونه فن تست میکنید! حتی هشبرد S9 هم برای تست با تستر به حداقل دو فن نیاز دارد!
بعید نیست از اسیک ها مجددا معیوب شده باشن یا قلع آب شده باشه موقع تست روی میز و پایه های دمای اسیک رو اتصال کوتاه کرده باشه.
فن های بیشتری استفاده کنید هشبرد 20 میلیونی رو با یدونه فن تست نمیکنند!
h_sarghani
251
43
35
مشهد
سلام جناب مرسی از توجه شما حواسم به دمای هشتبرد هست اونقدر داغ نمیشه خیلی کم گرم میشه اسیک ها همه سالمن هر 30 تا
فقط موقعه ای کهن میخاد ماین کنه تو کرنل لاگ ماینر هم.ون ارور رو میده و ریست میشه عکسش فرستادم شماره تماس میدم لطفا واتس اپ پیام بدیم راهنمایی کنین درست کنم مشکلش حل بشه هزینه شو پرداخت میکنم 7 تا هشتبرد تی 17 دارم هر 7تاش همین مشکل رو داره
09350557300 واتس اپ تلگرام
h_sarghani
251
43
35
مشهد
من هرچی گشتم تو اینترنت چیزی پیدا نکردم راجب این مشکل فقط شنیدم فریمور هایی هست که رو کنترل برد نصب میشه دما رو دور میزنه و ماین میکنه
Erfan_Rv
101
282
بله میتونین فریمور رو هم عوض کنین ولی باید کنترل برد ها باشه و بعد از اون هم به کد ادیتور نیاز دارید.
