مشکل روشن نشدن چراغ های کنترل برد e10.3
nilz70
1391٫7٫1
134
178
سلام دوستان کمک کنید لطفا
ماینرe10.3 یک ساعت کار کرد جلو کولر و تو باکس بعد کلا قطع شد فقط فن ها روشنن پاورا سالمن کابل اینترنت چک شد عوض شد
مودم عوض شد چک شد مشکل حل نشد
چراغ های پشت کنترل برد هم مال لن و هم اون دوتا که برای الارم و اکتیو دستگاه هست هیچکدوم روشن نمیشن مشکل از چی میتونه باشه؟
Max8050
1398٫3٫7
140
835
33
به احتمال خیلی زیاد کنترل برد سوخته
البته احتمال قطع شدن کابل دیتای هشبرد هم هست
به این دلیل که در مدلهای e اکثرا برق مصرفی کنترل برد از طریق کابل دیتای هشبرد تامین میشه
Shayan.ameli
1394٫7٫29
57
28
به طورکلی کنترل برد های ebang برای روشن شدن نیاز به دیتا یا همون هشبرد حتی خراب دارن
اگه چراغ کنار cpu روشن نمیشه و ip هم نمیده از طریق Lan باید حتما نند دستگاه رو پروگرام کنین تا مشکل حل بشه
موفق باشین
شایان
