تبدیل کنترل برد به تستر s17 plus
z.mehdi45
50
112
33
همکاران عزیز اول فایل کانفیک رو بریزید روی مموری و روی کنترل برد رایت کنید
https://uploadb.me/direct/yep7lxhh192e/Configuration_File_S17+_T17+_S17e_T17e.zip.html
و بعد مموری رو پاک کنید و فایل تست رو بریزید روی مموری و بذارید رو کنترل برد
https://uploadb.me/direct/m7acxk931db9/S17+TestJig.zip.html
خب حالا کنترل برد شما تبدیل به تستر این مدل شده است.
با یک مبدل usb to serial کنترل برد رو به سیستم وصل کنید و با استفاده از برنامه های مانیتور سریال میتونید کار تست رو شروع کنید.
سیم مشکی مبدل به پین gnd
سیم سفید مبدل به TX
ما رو از تشکر بی نصیب نذارید.
kak-hiwa
6
میشه لطف کنید فایل تبدیل کنترل برد به تستر برای l3+ هم بزارین خیلی ممنون میشم
Max8050
140
835
33
آقا دمت گرم این پست عالی بود
همین فایلا رو همکارا با قیمت 2-3 میلیون میفروشن
N.badfar
113
54
سوال برای تبدیل کنترل به تستر
آقا یه سوال واسه تستر باید اول فایل کانفیگ رو رم بزاری و مثل دانگرید بزاری چشمک بزنه و بعد از ۲ دقیقه درش بیاری و فرمت کنی مموری رو و از دوباره فایل تست رو بزنی و از دوباره مثل دانگرید میزنی تو اسلات رم؟
Hasanbashiri
47
16
اگه لطف کنید و از مراحل کار یه فیلم آموزشی تهیه کنید خیلی ممنون می شم ...
و دیگه اینکه اگه راهنمایی بفرمایید که برای تست هشبرد دستگاه های دیگر انت ماینر و ایبنگ و واتس ماینر و... چی کار باید کرد ؟
و فایلشون رو از کجا می شه پیدا کرد ؟
تو سایت شرکت سازندشون پیدا نمی شه ؟
ممنون از توضیحاتتون
N.badfar
113
54
من خودم بلد نیستم اگه میدونستم بهتون میگفتم اگه میشه یه ویدئو یی راجبش بسازید
ممنونم
Max8050
140
835
33
عزیز فایلها رو میریزی روی مموری، مموری رو میذاری داخل کنترل برد، جامپر رو روی حالت بوت با اس دی میذاری و کنترل برد رو روشن می کنی
واسه اتصال به دستگاه از کامپیوتر هم یه مبدل یو اس بی به سریال لازم داری، سیمای مبدل رو وصل میکنی روی برد اون سمتشم به کامپیوتر، از نرم افزار Docklight یا Putty یا هر نرم افزار ترمینال دیگه هم میتونی استفاده کنی برای دیدن خروجی
واکنش‌ها[ی پسندها]: mjzaret
mostafa_gh1
80
36
35
بوشهر
لطفا یکی از تعمیر کاران روند آموزش ساخت این برد تست رو شرح بده ما هم استفاده کنیم
ممنون میشیم
mostafa_gh1
80
36
35
بوشهر
سیم سفید مبدل به TX
لطفا اون بخش مبدل رو یه راهنمایی بیشتر میکنید؟؟
