مشکل: افت ولتاژ پاور ۱۲ ولت ۳۰ آمپر در لحظه بار کشیدن
mahmood13a65
222
154
38
خوی
با عرض سلام خدمت همکاران محترم.
ی پاور برام اومده که ولتاژ خروجی بدون بارکشی ۱۱.۷ ولت بود، پتاسیومتر رو عوض کردم تا ۱۴ ولت اومد، بعد لامپ ۱۲ ولت وصل کردم ولتاژ تا ۹ ولت افت کرد.
روی پایه ۷ کهvcc ایسی هست ولتاژ ۸ هست(هم درحالت بی باری و هم درحالت با بار).ی موضوع دیگه که وقتی آیسی رو خارج میکنم ولتاژ همان قسمت ۱۸ ولت میشه.کارهای انجام شده ، تمام خازن های کوچک با نو جایگزین کردم.خازن صافی بزرگ ، ترانزیستورهای موجود در بخش اولیه، دیودها و مقاومتها و یدونه رگولاتور ۱۲ ولت ، تست شده ،همه سالمن.خروجی خازن ها تعویض شده.دیود شاتکی خروجی سالمه.اپتوکوپلر تعویض شده.آیسی تعویض شد بازم مشکل پابرجاست.
  • 2.8 مگابایت بازدیدها: 241
  • 2.4 مگابایت بازدیدها: 244
  • 2.5 مگابایت بازدیدها: 243
  • 2.4 مگابایت بازدیدها: 240
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,394
33
لامپ 12 ولت چند واته؟...
خازن خروجی چند میکروعه؟
دیود شاتکی احتمال نشتی داره...تست مگا اهم بگیرید
mahmood13a65
222
154
38
خوی
لامپ از این led ها تست میکنم که برا همه پاورها از این استفاده میکنم.وقتی وصل میکنم فقط چشمک میزنه.خازن خروجی ۳۳۰۰ میکرو ۱۶ ولت هست.
دیود شاتکی بیرون مدار تست کردم اوکی بود.
mahmood13a65
222
154
38
خوی
همکاران محترم ی موضوع دیگه که یادم رفت بگم، آیسی tl494 رو تعویض کردم و بازهم اوکی نشد.
و اینکه وقتی دوپایه خروجی اپتوکوپلر رو ی لحظه به هم اتصال میدم‌خروجی ولتاژ افزایش پیدا میکنه.
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,394
33
این برد ایسی tl494 نداره ....بار led چند وات هست؟
