پاور A1 مشکل نداشتن خروجی
Sootyam 1
23
با عرض سلام خدمت همکاران گرامی
یک عدد پاور A1 دارم که به لامپ تست میزنم چراغ تست یک لحظه روشن میشود و چراغ تست خاموش می‌مونه ولتاژ خارنها ۳۰۰ ولت میزنن و هیچ خروجی ندارم لطفاً راهنمایی بفرمایید که این مشکل حل کنم ؟ با تشکر فراوان
مدیر محترم لطفاً یک تاپیک مخصوص پاور A1 بسازید که مشکلات پاور اونجا مطرح کنیم
Sootyam 1
23
فقط خروجی ۳.۳ ولت دارم ۱۲ و ۱۵ ولت نمی‌ده فن های پاور هم روشن نمیشه قسمت ورودی ۲۲۰ چک کردم کاملآ سالم هست ببخشید کدوم ماسفت های خروجی میگید؟
mehdi_mat
271
936
شما اگه ولتاژ خازن های ورودی حدود 300 ولت هست یکی از فت های ورودیتون سوخته.
همون فت هایی که روی هیت سینک قرار دارن.
در اکثر مواقع هم فقط فت کناری که روبروی سیم پیچ قرار گرفته می سوزه.
نتیجه رو اعلام کنین حتما
mahmood13a65
222
154
38
خوی
سلام شما گبتین که روی خازن ۳۰۰ ولت دارین؟؟
احتمال زیاد مدار pfc مشکل دارین.
mehdi_mat
271
936
دوست عزیز تست کن ببین کدوم یکیش سوخته
Parsa682222
منم از همین پاور دارم دستگاه روشن میشه فن ها رو دور تند میره اما برق هشبردها تامین نمیشه کار نمیکنه خروجی ۲ و ۱۲هست
به نظرتون مشکل پاور از کدوم قسمت هست
Max8050
140
835
33
ماسفتهای خروجیتون مشکل داره، وقتی فن ها روی دور تند میره ینی عملیات چک کردن کارکرد دستگاه تکمیل شده و خروجی 15 ولت فعال میشه، اگه این اتفاق نمیوفته ینی یا ماسفت خروجی مشکل داره یا اپتوکوپلر فیدبک قسمت 15 ولت
واکنش‌ها[ی پسندها]: Sootyam 1
behzadzxx
14
12
41
در صورتی که 12ولت رو دارید ولی خروجی هش بردها باز نمیشه یکی یا چند تا از ماسفتهای خروجی سوختن کلا 6تا ماسفت خروجی دارید صد درصد یکی یا چند تاشون سوختن
