درخواست: طراحی گرافیکی تابلو برق تک فاز
SamaNInc
183
135
28
با سلام وقت بخیر
اساتید عزیز 3 عدد پمپ آب در کنار هم قرار هست روشن بشن یک سریع موارد ضروری هست که لازم در تابلو برق اجرا بشه به صورت گرافیکی باشه علام و مواردی که لازم تو تابلو اجرا بشه هر عزیز اینکارو انجام میده بنده هزینشو پرداخت میکنم
دو عدد پمپ 3 اسب
یک عدد پمپ یک اسب
1 محافظ جان و اتصال داشته بباشه
2 برگشتی برق همون نول کنترل بشه به اندازه آمپر کششی پمپ
3 زمانی که برق میره و مجدد برق وصل میشه همزمان پمپ ها روشن نشه دونه ب دونه با تایم های مختلف روشن بشن
4 فیوز حرارتی در تابلو و مواردی دیگه که لازم اجرا در تابلو هست ک ی تابلو تمیز باشه
مشخصات پمپ رو خدمت شما اینجا میزارم
امیر سجاد
1,240
4,424
با سلام وقت بخیر
دو عدد پمپ 3 اسب
یک عدد پمپ یک اسب
الکترو موتور ها تک تک باید کار کنه یا به همدیگر وابسطه هستند؟
متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: SamaNInc
SamaNInc
183
135
28
متشکرم
سلام وقت بخیر
مورد مهمی رو گفتید که بنده فراموش کردم بگم
خیر جدا از هم هستن اما از یک ورودی 4*4 برق به اینها میرسه
لازمش هم اینه که همیشه اینها هم زمان روشن نیستن گاهی دوتا همزمان روشنه گاهی یکی روشنه
موضوعیی که هست و مهمه زمانی که برق میره پمپ هایی که از قبل دستی خاموش بودن با مجدد وصل شدن برق روشن نشن!
امیر سجاد
1,240
4,424
سلام وقت بخیر
دوست خوبم ببخشید عکس بی کفیت است.
از تایمر کنترل بار میتونی الکترو موتور ها را تنظیم کنی که در یک لحظه همشون با هم روشن نشه .
از کلید صفر و یک استفاده کردم به صورت دستی باشه الکترو موتوری که روشن است با قطعی برق دوباره با امدن برق کار کنه و الکترو موتوری هم که خاموش است . روشن نشه.
و بی متال و کنترل بار هم در جریان بیشتر قطع کنه الکترو موتور را
اگر مشکلی بود در خدمت هستم
متشکرم
امیر سجاد
1,240
4,424
اگر ورودی برق 4*4 است. پس برق سه فازه چرا از الکترو موتور سه فاز استفاده نمکنی که راحتتر از تک فاز است.
SamaNInc
183
135
28
برای اینکه برق 220 هست نه 380 و پمپ هام هم تک فازه
عزیز جان عکس اصلا واضح نیست از اونجا که من دانش فنی زیادی ندارم تشخیصش برام خیلی سخته اینطوری
SamaNInc
183
135
28
سمت چپی رو متوجه شدم و تا حدودی با کنتاکتور و بی متال آشنایی دارم، بی متال نباید قبل کناکتور باشه؟
سمت راستی رو اصلا متوجه نشدم چ کاری قراره انجام بده
و اینکه برای هر پمپ باید جدا گانه از همین مدار تو یک تابلو اجرا بشه؟
فیوز حرارتی کجا باید گذاشته بشه ؟
امیر سجاد
1,240
4,424
مدار فرمان است . کلید صفر و یک برای قطع و وصل الکترو موتور است.
95 و 96 برای بی متال است که روی بی متال نوشته 95 و 96 برای اینکه هر موقع الکتر موتور جریانی کشید برق تغذیه کنتاکتور A1 . A2 را قطع کنه . تا الکترو موتور کار نکنه.
و کنترل بار برای جریان کشیدن اکترو موتور است شاید بپزسی پس بی متال چکار میکنه؟ بله بی متال هم کار کنترل بار را انجام میده .اما من از تایمر روی کنترل بار جهت روشن کردن الکترو موتور ها در یک زمان نباشه استفاده کردم. مثلا اولین پمپ را در اولین رنج زمان تایمر تنظیم میکنم و دومین الکترو موتور را در رنج وسط های تایمر انتخاب میکنم . سومین الکترو موتور را در رنج تایمر اخر تنظیم میکنم تا روشن شدن الکتروموتور ها در یک زمان نباشد.
و در آخر تغذیه بوبین کنتاکتور است .A1 به فاز وصل میشه و A2 به نول وصل میشه.
بله برای هر پمپ باید جدا گانه اجرا کنی .در یک تابلو برق
فیوز حرارتی همون بی متال است که در روی نقشه نشون دادم
نقشه سمت راستی را مدار فرمان . نقشه سمت چپی را مدار قدرت است
متشکرم
اگر بازم سوالی داشتی در خدمت هستم
Parsa2309
831
2,665
تهران -شانکهای
با احترام
این پمپ آبها ، آبرسانی مصرفی هستند ، تامین تغذیه پکیج و یا هر آنچه که هست رو بفرمائید.
دائم کار هستند و یا چی ؟
با چه سنسوری و با چه فشاری ، قطع و وصل میشن ؟
و کلی سوال دیگه . اطلاعات رو کامل ارائه بدید.
طراحی تابلو کلی جزییات لازم داره .
