سوال: سوال در مورد منبع تغذیه دوبل جهت راه اندازی آمپلیفایر
zizu.zmr
230
485
قم
درود. بنده یک منبع تغذیه دوبل 45 ولت دارم که مجموعا 90 ولت می باشد که با برق شهر این ولتاژ تامین میشه.
یه مشکلی که وجود داره این هست که هنگام اتصالش به آمپلیفایر باندها رو به شدت تحریک میکنه و صدای شدیدی مثل بام ایجاد میکنه بعدش بدون مشکل کار میکنه. و هنگام خاموش کردن هم دقیقا همین مشکل ایجاد میشه. چطور میشه خروجی مدار رو اصلاح کرد تا باعث این نوسان روی باندها نشه. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
mohammadhadi
3,447
12,373
خروجی اکثر امپلیفایر ها با رله به بلندگو وصل میشه که این رله برای رفع همین مشکل استفاده میشه
برای رفع تقه روشن شدن رله ها چند ثانیه بعد از اتصال به برق وصل میشه
برای رفع تقه خاموش شدن به محض اینکه برق قطع شد و قبل از اینکه خازن های اصلی تغذیه خالی بشه رله قطع میشه
علاوه بر رله مدار میوت هم استفاده میشه که همزمان با رله صدا هم قطع بشه
مدار زیر به خروجی ترانس وصل میشه ( میتونید به جای اتصال به خروجی ترانس چند دور سیم دور ترانس بپیچید)
زینر باید چند ولتی از خروجی ترانس کمتر باشه
mehdi kardouni
اگر از آیسی upc1237 استفاده کنید علاوه بر تایمر ، صاحب یک محافظ بلندگو هم می شوید . (محافظت در برابر اعمال ولتاژ DC به بلندگو که در اثر خرابی آمپلیفایر ، خارج شدن از تقارن ولتاژ تغذیه یا اعمال فرکانسهای بیش از حد پایین رخ می دهد)
zizu.zmr
230
485
قم
درود بر شما دوست عزیز. من متاسفانه فراموش کردم عنوان کنم که منبع تغذیه دوبل از نوع سوئیچینگ هست و فاقد ترانس. با توجه به این نکته با این روش هم سازگار هست؟
zizu.zmr
230
485
قم
درود. سپاس از شما. آیا شماتیک یا مداری دارید از نحوه استفاده از این ای سی؟
mohammadhadi
3,447
12,373
برای تقه روشن شدن که سازگاره برای تقه خاموش شدن شاید نیاز به کمی تغییر باشه
فقط یادم رفت بگم مقادیر نوشته شده در نقشه تقریبی هستش و ممکنه نیاز باشه کمی تغییر کنند
واکنش‌ها[ی پسندها]: zizu.zmr
