آموزشی: تفاوت امپر و امپر ساعت در چیست؟
rezafp
1400٫5٫31
6
دوستان تفاوت امپر و امپر ساعت در چیه اگه یکی به طور کلی یه توضیح بده ممنون میشم
حقیقتش یه شارژر باتری قلمی هست که مشخصاتش از روش پاک شده به همین دلیل نمیدونم چقدر باید باتری ها رو به شارژ بزنم :frown000:
باتری ها : قلمی 1.2 ولت 2700 میلی امپر ساعت
شارژر در زمان شارژ که جریان رو با مولتی متر اندازه گرفتم 100 میلی امپر جریان عبوری داره و 1.9 ولت
با این اوصاف چه طور میشه زمان پر شدن باتری ها رو مهاسبه کرد؟ :smilie_help:
امیر سجاد
1397٫4٫19
1,240
4,425
به نظر من برای شارژ باطری نمیشه گفت که چند ساعت طول میکشه باطری شارژ بشه . چون نوع طرح برد شارژرها متفاوت است.اما هر چقدر دیرتر شارژ بشه با جریان کمتر عمر باطری زیاد میشه. با تست و آزمایش میشه تا حدودی حدس زد که باطری چند ساعته پر میشه .
دومین سوال را با مثال توضیح میدهم دوست خوبم
باطری خودرو پراید 12 ولت 60 آمپر ساعت یعنی چه؟
اگر از باطری 1 آمپر جریان بکشی به مدت 60 ساعت میتونی از باطری ماشین استفاده کنی
اگر از باطری 6 آمپر جریان بکشی به مدت 10 ساعت میتونی از باطری ماشین استفاده کنی.
-------------- 10------------------------------6------------------------------------------------------
----------------60---------------------------1------------------------------------------------------
متشکرم.
rezafp
1400٫5٫31
6
خوب اینطوری یا باطری هر بار کم شارژ میشه یا بیش از حد تو شارژ میمونه که در هر دو حالت در طولانی مدت باعث خرابی باتری میشه:frown000:درسته؟
اگه دوستان راهی برای این مشکل دارن ممنون میشم بدونم
امیر سجاد
1397٫4٫19
1,240
4,425
اگر بخواهی دقیق دقیقتر شارژ بودن باطری را بدونی باید از شارژ کن اتوماتیک استفاده کنی .
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
heical
1390٫2٫23
307
552
بهترین حالت اینه که جریان شارژ باتری رو جوری تنظیم کنید که یک دهم مقدار آمپرساعتش باشه یعنی مثلا برای باتری ۲۷۰۰ میلی آمپری جریان شارژ حداکثر روی ۲۷۰ میلی آمپر باشه برای شارژ. اینجوری باتری تقریبا ده ساعتی طول می کشه تا شارژ بشه و خراب نشه. جریان بالاتر باعث شارژ سریعتر میشه ولی در کنارش سلول باتری گرم میشه و طول عمرش کاهش پیدا می کنه.
در مورد زمان اتمام شارژ هم قاعدتا یا باید خودتون حواستون به ساعت باشه و یا اینکه از شارژرهای اتوماتیک استفاده کنید که بعد از اتمام شارژ باتری رو از مدار خارج می کنن. شارژرهای اتوماتیک بهتر هست از نوعی باشن که ولتاژ باتری رو اندازه می گیرن و بعد از رسیدن به مقدار مناسب شارژ رو قطع می کنن. بعضی از شارژرهای اتوماتیک هم هستن که با گرم شدن باتری زمان پایان شارژ رو تشخیص میدن یعنی وقتی باتری شارژش تموم شد و مدار هنوز داره کار می کنه باعث میشه که سلول باتری شروع به گرم شدن کنه وشارژر این گرما رو تشخیص میده و مدار رو قطع می کنه. پس با این حساب به نظرم شارژرهایی که ولتاژ رو پایش می کنن عمر باتری رو بهتر حفظ می کنن.
heical
1390٫2٫23
307
552
electronium
Banned
1399٫5٫9
1,278
3,399
33
اگر این باتری 2.7 آمپر تو یک ساعت مصرف داشته باشه باتری دشارژ میشه البته این چیزایی که برچسب میزنند واقعی نیستند حدودی یا و بسته به نوع و جنس باتری فرق دارن
rezafp
1400٫5٫31
6
گفته شما درسته اما من نمیدونم شارژر چند میلی آمپر ساعت جریان داره فقط با مولتی متر در حین شارژ آمپر را اندازه گیری کردم ۱۰۰ میلی آمپر بود
پس از گرم شدن باتری نشانه آسیب رسیدن به باتریست
پس یعنی زمانی که ولتاژ به مقدار اسمی باتری برسه باتری پر شده؟
اگر اینطوری میشه با مولتی متر هم این کار را کرد درسته؟
امیر سجاد
1397٫4٫19
1,240
4,425
پس یعنی زمانی که ولتاژ به مقدار اسمی باتری برسه باتری پر شده؟ اگر اینطوری ام میشه با مولتی متر هم این کار را کرد درسته؟
بله میشه با آمپر متر پر بودن باطری پی برد. آمپر متر DC را در مدار به صورت سری قرار دهید . در صورت خالی بودن باطری آمپر متر جریان بیشتری نمایش خواهد داد . و رفته رفته که ولتاژ باطری پر میشود جریان هم کمتر میشه.فهمید که باطری پر است.
متشکرم
heical
1390٫2٫23
307
552
اگه ۱۰۰ میلی آمپر باشه عملا ۲۷ ساعت طول می کشه تا باتری خالی شما پر بشه. از نظر جریان خوبه و باتری خراب نمیشه ولی از نظر زمانی حوصله سر بر هست!
باتری هرچی بیشتر گرم بشه طول عمرش کمتر میشه.
با مولتی متر می تونید شارژ شدن مدار رو بررسی کنید و همونطور که دوستان گفتن در اول شارژ جریان بیشتری می کشه و هرچقدر که باتری بیشتر پر بشه جریانکشیش کمتر میشه. البته باید ولتاز ورودی رو مقداری در نظر بگیرید که به باتری صدمه نزنه.
به هر صورت راحت ترین کار اینه که یک مدار ساده برای شارژ باتری بسازید و دیگه نگران چیزی نباشید. حتی یک شارژر ساده هم بسازید کافیه و بر اساس زمان شارژر رو قطع کنید. یا اینکه می تونید مدار اتپماتیک بسازید. کلی هم نقشه برای ساخت شارژر توی اینترنت ریخته
