مشکل: برد پکیج بوتان پرلا پرو E03
omid-kh
32
27
یه برد پکیج بوتان مدل پرلا پرو دستم رسیده که تعمیرکارش میگفته ارور E03 رو میداده روی دستگاه. من خودم اولین بار هست برد این مدل پکیج دستم رسیده. ارور E03 تا جایی که میدونم مربوط به سیستم پرشر سوئیچ هوا و فن میشه توی این مدل. من چون نمیدونستم پرشر هوا دقیقا رو کدوم سوکت این برد وصل میشه رفتم کل بلوک های سنسورای برگشتی رو چک کردم ( مقاومت ها و نیمه هادی ها تا اینجای کار ) دیدم سالمن و مسیر تا میکرو هم مشکل نداره. موضوع دیگه این که نمیدونم تعمیرکار پرشر سوئیچ رو چک کرده یا کلا بخش دودکش و فن رو چک کرده یا خیر. الان مشکلم اینه که میخوام برد رو کامل روشن کنم و تمام مراحلشو تست بگیرم روی میز کارم. اما نمیدونم سنسورای ntc یا مثلا پرشر هوا و غیره (به جز پمپ و فن و شیر گاز و ورودی برق که راجت پیدا میشن) دقیقا کجای برد وصل میشن. کلا درخت سیم این برد رو ندارم. کسی از دوستان میتونه راهنمایی کنه؟
اینم عکس برد :
https://s4.uupload.ir/files/img_20210801_3hl.jpg
جمشيدا
4,288
19,857
تهران - ساوه
شماره آی سی ها را ننوشتید ....
تا بر حسب عملکرد آی سی ها طرز کار برد مشخص شود
چند تا عکس از نمای نزدیک آی سی ها مخصوصا پشت برد نیز ارسال کنید
پکیج بوتان یه سری راهنمای ارور دارد
  • 189.8 کیلوبایت بازدیدها: 329
omid-kh
32
27
ممنون مهندس از توجهت. اینم یه سری عکس دیگه از برد که اپلود کردم :
https://s4.uupload.ir/files/img_20210801_203500_juj8.jpg
https://s4.uupload.ir/files/img_20210801_203507_odob.jpg
https://s4.uupload.ir/files/img_20210801_203706_5my.jpg
https://s4.uupload.ir/files/img_20210801_203709_0jgv.jpg
https://s4.uupload.ir/files/img_20210801_203739_iowt.jpg
https://s4.uupload.ir/files/img_20210801_203758_h1i1.jpg
https://s4.uupload.ir/files/img_20210801_203802_vduo.jpg
https://s4.uupload.ir/files/img_20210801_203823_h226.jpg
https://s4.uupload.ir/files/img_20210801_203834_g8nm.jpg
https://s4.uupload.ir/files/img_20210801_203838_6518.jpg
https://s4.uupload.ir/files/img_20210801_203842_dz5d.jpg
الان با توجه به عکسی که شما آپلود کردی E03 مربوط به فعال بودن پرشر هست. یعنی قبل از فرمان به فن برد اونو فعال میبینه و ارور میده؟ از اونجایی که من نمیدونم سوکت های روی بردش چی به چیه مثلا ntc اب مصرفی کجا میخوره یا مثلا فلوسوئیچ داره یا فلومتر و پرشر دود کجا نصب میشه روی برد شرایط تست کامل برد رو ندارم که بدونم اول فن میزنه بعد ارور میده یا کلا فن نمیزنه بعد ارور میده. بی زحمت راهنمایی کنین مهندس.
جمشيدا
4,288
19,857
تهران - ساوه
این سویچ در حالت عادی باز هست و کارش اینه که به برد مین اطلاع بده فن روشن هست یا خیر.
و اگه فن روشنه مسیر دودکش باز هست یا خیر
و توسط فشار هوای فن تحریک میشه و بسته میشه
و زمانی که فن روشن میشه این کلید بسته میشه
حالا شما وقتی که فن روشن شد دو سر سیمی که به پرشر سویچ هوا وصل میشه را اتصال کوتاه کنید و نتیجه را بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: omid-kh
omid-kh
32
27
مهندس دستگاه پکیج پیش من نیست . من برد رو از تعمیرکار پکیج گرفتم و اولین بردی هست که از سری پکیج بوتان میگیرم. اگر دستگاه پیشم بود حتما مشکلشو رفع میکردم. اما مشکل من اینه که دستگاه پیشم نیست و برای اینکه بدونم برد خراب هست یا اون پرشر یا فنی که رو دستگاه نصبه خراب هست باید برد رو به نحوی راه اندازی کنم روی میز کارم اما نمیدونم محل سوکت پرشر سوئیچ و سنسورا هر کدوم جداگانه کدومه که بتونم شبیه سازیش کنم برای برد تا برد به مرحله فن و پرشر سوئیچ برسه بعد از روشن شدن.
جمشيدا
4,288
19,857
تهران - ساوه
بعضی تعمیرات باید در محل بررسی و عیب یابی کرد
و سنسور ها و عملکرد دستگاه را کنترل و تجزیه و تحلیل نمود
omid-kh
32
27
ممنون از پاسخت مهندس. الان توی این برد بخش مربوط ولتاژ رفت و برگشت پرشر سوئیچ کدوم قسمت برد هست تا من چکش کنم خیالم بابت برد راحت بشه؟
سوال دومم هم اینه که با توجه به اینکه رله ها روی برد ۲۴ ولت هستن ولتاژ روی خازن سمت ثانویه ترانس باید چقدر باشه؟ چون روی این برد ۲۱.۵ ولت هست.
جمشيدا
4,288
19,857
تهران - ساوه
در محل درب پکیج یه برچسب حاوی شماتیک یا بلوک دیاگرام هست که سیم بندی و اتصالات برد را کشیده....
با ولتاژ ۲۱ ولت هم رله ۲۴ عمل میکند...هرچند نوشته ۲۱ ولت ولی غالبا دقیق نیست
6,787
29,884
شما که کاربر VIP هستید در بخش های تخصصی باید عکس ها را در خود سایت آپلود کنید که بدرد دیگران هم بخوره. چرا در آپلود سنترهای بیرون آپلود می کنید که دو روز دیگه پاک بشه و بدرد هیچکس دیگه نخوره؟
اگر حجم عکس ها خیلی زیاد هست و نمیتونید آپلودشون کنید کاری نداره از تنظیمات دوربین گوشی بدون نیاز به هیچ نرم افزاری کافیه مگاپیکسل پایین تری رو انتخاب کنید چون برای دیدن برد یک عکس 48 یا 64 مگاپیکسلی لازم نیست! 13 مگاپیکسل هم باشه کفایت میکنه
omid-kh
32
27
سلام .
بله شما درست می فرمایید. ولی من اصلا حواسم به حجم عکسا نبود . دیدم روی آپلود ارور داد فکر کردم دیتا سنتر مشکل داره یا قطع شده. برای همین رو آپلود سنتر های رایگان آپلودش کردم. انشاالله از این به بعد حجم عکسا رو کم میکنم داخل سایت آپلودش میکنم برادر.
