مشکل: نداشتن صدا در خروجي امپلي فاير ام بي اكوستيك
arash 1364
201
147
با سلام خدمت اساتيد محترم
يك عدد امپلي فاير ام بي اوردن كه تو خروجي صدا نداره،بعد از كلي جستجو متوجه شدم دو عدد ديود زنر ١٥ ولت داره كه روي يكي ١٥ ولت داريم و روي يكي ديگه نداريم و از طرفي روي مقاومتهاي ٢٢٠ اهم ٢ وات روي يكي ١٣ ولت داريم و روي ديگري ٢٦ ولت هست و مقاومت سياه شده،ميخواستم راهنماييم كنيد مشكل از كجاي كاره.
ممنون از لطف اساتيد
  • 2.2 مگابایت بازدیدها: 278
morteza khod
2,637
4,983
سلام مسیر مقاومتو دنبال کنید ،دیود زینر ،و آیسی های ۴۵۵۸ را بررسی کنید
mamad_kh.f.n
31
63
24
شهرضا اصفهان
ادامه پست قبل اساتيد
سلام رفیق
ببین اساس کار آمپ ها روی افزایش ولتاژ وروودیی و ولتاژ حاوی صدای وررودی با ماسفت هست... که چون در این آمپ ها از ترانزیستور های قدرت استفاده میشه ولتاژ وررودی ما که 12 ولت هست باید به ولتاژ بالاتری که ترانزیستور ها نیاز دارن تبدیل بشه. در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد:
خب اگر برد شما کاملا خاموش هست و وروودی ندارین مشکل از وروودی دستگاه یعنی ماسفت های وررودی هست ینی شما از اول وروودی 12 ولت باید مدار رو چک کنید...که معمولا 12 ولت ما بعد از وروودی به خازن های وروودی میرن و بعد از اون هر کدوم از خازن ها به یک ماسفت متصل میشن... حالا یک آی سی tl494یا 7005ویاآی سی های tny که یک پایه خازن وروودی به یک مقاومت متصل میشه و ولتاژ وروودی ای سی مارو تامین میکنه... بعد از روشن شدن آی سی.. آی سی ولتاژ رو از حالت نوسانی خودش به حالت سوییچینگ تبدیل میکنه و به ماسفت های ما میده... در آخر ماسفت ها ولتاژ سوییچ شده رو افزایش میدن و به سلف و دیود های شاتگی میدن که این وررودی مدار ما هست.
حالا هر قسمت اگر سوخته باشه چه اتفاقی میفته... ببین اگر ماسفت ها سوخته باشن ولتاژ ورودی ما اتصال کوتاه میشه و فیوز ما میسوزه... اگر مقاومت وررودی آی سی بسوزه آی سی اصلا روشن نمیشه و ما در پایه سمت چپ ماسفتمون ولتاژ نداریم و در کل برد ما اصلا روشن نمیشه...و در آخر اگر مقاوت و یا خازن های کنترل مدار سوییچینگ سوخته باشه شاهد افت ولتاژ در خرروجی مدار و باز هم مدار ما روشن نمیشه...
حالا میرسیم به بخش صدا
صدا از طریق پرت ها یا فیش های av وارد مدار میشه توسط آی سی و مدار اولیه ما تقویت میشه ینی ولتاژ حاوی صدا بعد از وروود به برد توسط یک سری از آی سی ها در همون قسمت اولیه برد تقویت میشن و این عمل تقویت کننده اولیه مدار هست... آسیب در این بخش به این صورته که صدای خروجی ما ضعیف هست و یا ما در یکی از کانال های خرووجی صدا نداریم.
بعد از این قسمت ولتاژ حاوی صدای افزایش یافته توسط مدار تقویت اولیه وارد چند خازن میشه و به ترانزیستور های مثبت و منفی ما متصل میشه که ترانزیستور ها همون طور که در برد میبینی 4 عدد یک طرف برد و 4 عدد یک طرف دیگر برد هستند که نشون دهنده کانال های مدار هستن و هر 2 عدد ترانزیستور کنار هم یک کانال رو تشکیل میدن بعلاوه ترانزیستور های هر کانال یکی منفی و یک عدد مثبت هست اینم اضافه کنم که این قسمت از مدار کار افزایش نهایی ولتاژ حاوی صدارو برای ما انجام میدن.
اما خرابی در این بخش از مدار.... در این بخش اگر هرکدوم از المان های ما شامل خازن ها.. مقاومت آجری وات بالا و یا ترانزیستور های مثبت و منفی خراب بشن باعث روشن شدن چراغ پروتکت آمپ و در برخی موارد نادر باعث خاموشی برد میشن که معمولا خرابی در این بخش از بخش های دیگر بیشتر اتفاق میفته
امیدوارم این توضیحات به کارتون بیاد و مشکلتون رو حل کنه.. تشکر
mamad_kh.f.n
31
63
24
شهرضا اصفهان
آبی وررودی مدار شامل خازن وروودی ماسفت.. دیود شاتگی و آی سی سوییچینگ
زرد تقویت کننده اولیه مدار
سبز خازن های جدا کننده ولتاژ صده و دادن به ترانزیستور های کانال ها
نارنجی تقویت کننده پایانی مدار و مشخص کننده تعداد کانال های برد
مشاهده فایل‌پیوست 177865
arash 1364
201
147
سلام دوست عزيز
آمپلي فاير چراغ سبزش روشن ميشه،تو خروجي صدا نداريم تو پايه ي ماسفت ورودي ولتاژ ١٢ ولتو داريم و تو ترانزيستوراي تقويت خروجي دو تا پايه هاي كناري ترانزيستور ولتاژ ٢٦ ولت مثبت و منفي رو داريم،روي يكي از مقاومتهاي ٢٢٠ اهم ولتاژ ١٣ ولت و روي اوني كه سياه شده ٢٦ ولت داريم و روي پايه هاي زنر زير فيس av ١٥ ولت و روي زنر كنار برد هيچ ولتاژي نداريم،كل اندازه گيري ها به اين صورت بود.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Shami
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,774
80,543
تو همین نزدیکی ها
سلام دوست عزيز
بزرگوار با توصیفات شما متوجه شدم قسمت پری کار نمیکند
باید ولتاژ +15 و -15 ولت باشه
دقیقا همون مقاومت که سیاه شده مسیرش را چک کنید
mamad_kh.f.n
31
63
24
شهرضا اصفهان
سلام دوست عزيز
سلام مجدد رفیق
ولتاژ گیری به این صورت نیست رفیق که شما فقط ولتاژ هارو بگیرید... باید با استفاده از ولتاژ گیری سالم بودن قطعه رو مشخص کنید که این به کنار...
رفیق شما ی کار ساده انجام بده
ولوم های گین آمپ رو تا ته ببند... بعد یک بلنگو و یا یک هندزفری خراب که بلندگوی اون سالم هست بردار... 2 سر سیم های هندزفری رو به پراب متصل کن و هندزفری رو داخل گوشت بزار.... آمپ رو روشن کن و به اون وروودی صدا بده در قسمت اولیه مدار یکی یکی خازن هارو با پرابت متصل کن اگر صدا به گوشت رسید اون قسمت سالمه و اگر صدا به گوشت نرسید اون قسمت معیوب
اینو هم بگم که به هر 4 کاناله وروودی صدات باید ورودی بدی و این تست رو انجام بدی
موفق باشی
