خرابی برد اینورتر مایکروفر پاناسونیک مدل nn-sd681s
sadegh00
8
9
با سلام و احترام
یه مایکروفر پاناسونیک داشتم که فیوز اصلی دستگاه سوخته بود و داخل برد اینورتر یه دونه ترانزیستور igbt وجود داره که شمارش40wr21 سوخته بود و دوتا دیود هم به شماره های
zd 705: 1h6ge0
zd704: p4ke780asv
اتصال باز شده و سوخته بودن
1) وقتی داشتم دیود رو درمی آوردم یه المان smd که فکر کنم مقاومت بود کنده شد نمیدونم مقدارش چقدر بود . داخل عکس علامت زدم . محبت میکنید بفرمایید چه قطعه ای بوده ؟
2) آیا با تعویض این قطعات مشکل برطرف میشه و علت سوختن igbt چی هست چون پل دیود داخل برد سالمه ؟
3) یه دونه آی سی به پایه گیت igbt وصل هست آیا اونم میسوزه؟
  • 110.8 کیلوبایت بازدیدها: 218
  • 259.5 کیلوبایت بازدیدها: 237
  • 115.7 کیلوبایت بازدیدها: 218
واکنش‌ها[ی پسندها]: Hadi378
4563
32
25
اون یه مقاومت smd کد ۱۰۰ هستش
منم دیشب باز کردم امروز یسری قطعه هاشو بگیرم ببینم درست میشه خازن هارو هم چک کن من چک کردم خازن ۳۳۰ میکرو و ۲.۲ میکرو وضعیت خوبی نداشت
واکنش‌ها[ی پسندها]: sadegh00
4563
32
25
جایگزین دیود
p4ke780asv چی بزارم پیدا نمیشه
saeed5858
سلام دوستان میخوام از برد های ولتاژ ماکروفر در یک پروژه استفاده کنم به صورت مداوم چند دقیقه میتونه زیر بار بره
saeed5858
مگر در ماکروفر تولید های ولتاژ با ترانس نیست .پس برد های ولتاژ چه کاربردی داره
