A1 بعد از ریست ماین نمیکند
mani6
105
236
53
بندرعباس
با عرض سلام و ارادت خدمت اساتید عزیزم
بنده یک دستگاه A1 (از نمونه 25 تراهشتی) که تصویر لیبل آن را هم پیوست کرده ام بعد از ریست ( با کلید ریست روی کنترل برد) متوجه شدم متاسفانه ماین نمیکنه. تصویر پیج دستگاه رو هم پیوست کرده ام فقط پیغام میده که : برنامه استخراج در حال شروع هستش لطفا تامل بفرمایید.
ناگفته نمونه که با روت وارد شدم .
کاری که انجام دادم :
با فایل img که به اصطلاح از سایت معتبر دانلود کردم آپدیتش کردم .هیچ تغییری در عملکرد دستگاه نداشت فقط اسم دستگاه به F1 تغییر پیدا کرد .عکس پیج رو هم پیوست کرده ام.
حالا مشکل دو تا شد هم ماین نمیکنه هم اینکه آپدیت اشتباهی رو براش SAVE کردم.
البته یه کنترل برد دیگه دارم عین همین که آپدیت نشدس.:68000000::68000000:
فقط اگر بفرمایید مشکل اول رو چطوری درست کنم کارم راه میفته . بابت آپدیت اشتباهم میتونم کنترل برد رو عوض کنم.
این رو هم بگم کنترل برد دوم هم به خاطر اینکه دکمه ریست رو زدم مثل همین شده فقط آپدیت نشده هستش الحمدالله.منظور اینکه توی پیج دستگاه مدل اون رو A1 نشون میده.
لطفا بفرمایید چکار باید کنم
  • 1.9 مگابایت بازدیدها: 145
  • 2 مگابایت بازدیدها: 146
  • 2.5 مگابایت بازدیدها: 183
  • 2.3 مگابایت بازدیدها: 170
Max8050
140
835
33
عزیز بعد از ریست آدرس استخر رو وارد کردی یا نه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mani6
mani6
105
236
53
بندرعباس
سلام .قربان شکلت برم بالاخره یه بنده والای خدا اومد کمکم.
چون وارد پیج شدم دیدم اسمم هست فکر کردم هنوز سیو شده هستش.همین الان این کارو میکنم
nisam
20
26
برای اطمینان از مکان آدرس سایت دانلود را اعلام کنید جون یک محصول چند شرکتی هست ممکن هست شما به آدرس اورجینال دسترسی پیدا نکنید و فایل برای دستگاه تخریب ایجاد کرده باشد
nisam
20
26
آدرسی که من دیدم اعلام شده https://aisenminer.top/all_products/ هیچ فریمور عرضه نکرده پس مشکل در اصل به فریمور برمیگرده . تخصص کار با tftp سرور و لودر ترمینال رو دارید تا راهنمایی کنم از روی یک دستگاه سالم بردارید برگردونید به فریمور کارخانه
