سوال: درخواست ترانس یا مداری برای افزایش ولتاژ برق شهری به بالای 250
mohssen
1,493
6,635
forum.paezaan.com
سلام لطفا چند نمونه مدار یا ترانس ققابلساخت برای افزایش ولتاژ برق منزل به بالای 250 ولت پیشنهاد بدید. هدف این مدار از بین بردن وسایل جاسوسی و دوربین هایی هست که توی یک ساختمان وجود دارن و احتمالا از برق ساختمان تغذیه میشن
mehrdad540
453
649
شیراز
سلام دوست عزیز شما برای اینکار میتونی از دوبرابر کننده های ولتاژ که قطعات کم و قیمت پایینی هم دارند استفاده کنی سرچ کنی تو گوگل یا حتی همینجاهم برات میاد ولی اگه مدار محافظ سر راهش قرار گرفته باشه که با ولتاژهای بالاتر از 230 قطع بشه و به محض برقرار شدن ولتاژ درست وصل بشه چی؟
بنظرم راههای دیگه هم تست کنی بد نیست
مثلا یه دستگاهی شبیه گوشی موبایل ساختن که امواج مختلف رو میتونه سرچ کنه و پیداش کنه
یادمه چندین سال قبل تو خونه یکی از همسایگان میکروفن مخفی کار گذاشته بودن و من اتفاقی از رادیو FM صداشونو میگرفتم هر روز هم موجشو تغییر میدادن
اینم میتونی امتحان کنی
بهرحال هر کاری کردی نقل قول کن به بنده هم اعلام بفرمایید ممنونم
mehdifull
3,356
50,645
شوش شهر دانیال نبی (ع)
سلام برای پیدا کردن وسایل جاسوسی اگر از برق شهر تغذیه شده باشه میتونید از فاز متر های القایی کمک بگیرید و جاهایی که بهش شک دارید رو چک کنید با قطع کردن تمام مصرف کننده ها هم میتونید با سنجش جریان البته در حد میلی آمپر مسیر احتمالی شنود یا دوربین را بررسی و پیگیری کنید .
امیر سجاد
1,240
4,424
ترانس یا هر وسیله که میسازی یکبار ازش استفاده میکنی . به نظر من از بین بردن وسایل جاسوسی و دوربین بهتر است . که کلیه وسایل برقی را از برق ساختمان جدا کن ( سیم وسایل برقی را از پریز جدا کن) و هدف خسارت زدن به منبع تغذیه دستگاههای جاسوسی است. برق ساختمان را از ورودی دو فاز کن . هر چه وسایل جاسوسی و دوربین باشه میسوزه . و این کار را هر چند ماه انجام بده . پدر جاسوس را در بیار دوست خوبم . و انشاء الله خود جاسوس را پیدا میکنی .
متشکرم
poya22
1,281
3,290
فاز برق شهر 220 ولت ac را با یک ترانس 220 به 110 سری کنید خروجی 330 ولت میشود اگر ولتاژ خروجی کمتر شد جهت دو تا خروجی ترانس را عوض کنید
  • 2.2 مگابایت بازدیدها: 160
randomboot
560
2,446
ای ناقولاها من و یاد جوونی هام انداختین که با کار گذاشتن یکی ازین شنودهای جاسوسی بیسیم خیلی کوچک و بدون نیاز به منبع تغذیه داخل سوکت تلفن ثابت به درخواست مشتری باعث شدم خانم خونه مچ شوهر هوس بازش رو بگیره و نتیجه اینکه ازون به بعد تا الان رابطشون شکر آب شده تو یه رختخواب نمیخوابند
واکنش‌ها[ی پسندها]: Parsa2309
mehrdad540
453
649
شیراز
دوست عزیز بنده در جوانی برای جدایی یک زن و شوهر شهادت درست دادم و تا الان دارم چوبشو میخورم شماهم قطعا در غم و مشکلات این زوج شریکید مخصوصا که زن و شوهر بیش از 3/4ماه نباید از هم دور بخوابند و اینطور که میفرمایید اینا سالهاست که زندگیشون دستخوش تغییر شده و چه گناهانی در این مدت مرتکب نشدند:sadwalk:
