خروجی پاور ماینر A1
a_atabak73
1399٫8٫10
20
بوشهر
سلام وقتتون بخیر
یک پاور ماینر آوردن خروجی ۱۲ ولتش کار میکنه ولی خروجی ۱۴ ولت نداره، به اینصورت که وقتی میزنی برق ۱۴ ولت میاد و به آرومی به ۱ ولت میرسه، ماسفت ها رو هم با تستر چک کردم اوکی بودن، دیود شاتکی هم اوکی بود، فقط یکبار یکی از ماسفتا رو رو برد در آوردم که تست کنم، زدم برق دستگاه رو ولتاژ ۱۴ ولت اومد، ثابت هم بود، ولی ولتاژ ۱۲ ولت رفت، ماسفت رو که زدم سر جاش ۱۲ ولت اومد ۱۴ رفت.
ممنون از توجهتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: arashtek
Max8050
1398٫3٫7
140
835
33
پاور A1 دو مدل هست، یکی باکس آلومینیومی معروف به چپ پاور یکی فلزی معروف به راست پاور
اونکه آلومینیومی هست در صورت نداشتن کنترل برد خروجی 14-15 ولت یک لحظه میاد و کم کم به صفر میرسه، کنترل برد رو وصل کنید، کابل اترنت رو وصل کنید بعد صبر کنید تا دستگاه شروع به ماین کردن بکنه ( نشونش اینه که سرعت فن ها بالا میره) بعد ولتاژ 15 رو میتونید اندازه بگیرید.
نمونه راست پاور اگه حتی متصل نباشه هم ولتاژ 15 ولت باید داشته باشه توی خروجی، چراغ سبز کنار برد هم روشن میشه
a_atabak73
1399٫8٫10
20
بوشهر
https://almasminer.com/product/پاور-power-استوک-ماینر-a1/
اینه، کدوم یکی از اون دوتا ک گفتین محسوب میشه؟
a_atabak73
1399٫8٫10
20
بوشهر
این باکس آلومینیومی هست عزیز
الان که تست میکنم، ۴۰۰ ولت سر خازن ها میوفته، بعد خاموش کردن خیلی خیلی کند خازن ها دشارژ میشن، به طوریکه ولتاژ ۱۲ ولت برای مدت طولانی سر جاش میمونه، و ۱۴ ولتم که پله ای کم شده بود به یک ولت میررسه، چند لحظه بعد(خازن هنوز دشارژ نشده) میزنم برق ۱۴ ولت نمیاد و همون یه ولت سر پایه ها هستن، مقاومت های دشارژ هم چک کردم اوکی هستن
a_atabak73
1399٫8٫10
20
بوشهر
سلام، پاور رو بر روی ماینر a1 سوار کردم، وقتی میزنم به برق چند ثانیه کار میکنه بعد فن های اصلی ماینر که استار میزنن و شروع به کار میکنن کلا دستگاه خاموش میشه در حد دوثانیه و باز از اول شروع میکنه سه تا چهار ثانیه کمتر کار میکنن و باز این موضوع تکرار میشه و ریست میشه دستگاه، ولی وقتی فن ها رو جدا میکنم از کنترل برد این اتفاق نمی افته. ممنون میشم راهنمایی کنید، فن ها رو هم تک تک گذاشتم رو برد (یعنی فقط با یه فن تست کردم دستگاه رو) هیچ مشکلی نداشت، ولی یا دوتا فن همزمان دستگاه ری استارت میشه کلههم
