آریا الکترونیک parcham تکشو
عدم خروجی در پاور P5
CINAPA
826
2,478
دوتا پاور p5 مثل هم هر دو بعد از متصل شدن به برق رله چسبیده احتمالا زیاد واحد pfc سالم
ولی خروجی ندارم
تست هایی که زدم
تمام ماسفت های خروجی که 12 تا هستن به شماره p40t15g را تست گرفتم و اتصال کوتاه داشتن احتمالا صد درصد سوخته باشن ولی جالب این که همه اتصال دارن
سوال این که ایا همه ماسفتها سوخته هستن و ایراد اساسی همین ماسفتها هستن و با تعویض اونها ایا مورد بر طرف میشه
atteesh
19
51
ولی خروجی ندارم
تست هایی که زدم
فت عنصر حساسی است . فت های خروجی موازی هستند و ممکن است یکی سوخته باشد یا همه خلاصه باید تک تک تست شوند اما مهم بعد از تعویض فت ها است که چه اتفاقی رخ بدهد باید تمام عناصر اطراف بخصوص مسیر درایور و بایاس گیت کنترل شود پالس تحریک سالم روی گیت برای فت عنصر حیاتی و شیشه عمر ماس فت است .
aboozar123
8
چطور میشه که متوجه شد پالسی که برای تحریک گیت میاد سالم و مناسب هست یا نه
تا از دوام کارکرد ماسفت مطمین شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: CINAPA
atteesh
19
51
اگر نقشه ها و شکل موج در نقاط تست پوینت موجود باشد از روی انها اما در اکثریت موارد هیچ نقشه و اطلاعاتی وحود ندارد فقط و فقط باید با شکل موج در پاور سالم مقایسه شود .اسیلوسکوپ هم ابزار لازم این کار است . غیر از این باشد فقط تست اهمی و ولتی ممکن است .
CINAPA
826
2,478
پس ممکنه حتی یه دونه از ماسفتها سوخته باشه اما همه اتصال کوتاه نشون بده و با ید همه ماسفتها در این خصوص برداشته بشه تا مورد پیدا بشه ؟
atteesh
19
51
درباره ماس فتهای smd کمی نگرانی هست که بخاطر ریزه کاری و سختی های احتمالی اینکه همه برداشته شوند مشکل باشد اما برای سایر پکیج ها اصلا جای نگرانی نیست اما باز هم میتوانید بصورت تصادفی بردارید و بیرون مدار تست کنید همانطور که گفته شد موازی هستند و ممکن است همه یا چند تا یا حتی فقط یکی سوخته باشد .
yousefi
333
505
اذربایجان شرقی
با سلام.
ماسفتهای اس ام دی خروجی به صورت چهار ریدف سه تایی باهم موازی هستند. اگر در یک ردیف یک عدد سوخته باشد و بخواهیم با تست درین و سورس انجام دهیم چون موازیندهمشون اتصال کوتاه نشان میدهند
yousefi
333
505
اذربایجان شرقی
بهترین روش در این مورد تست این است که پایه گیت و درین را تست نماییم که ماسفت سوخته در ان ردیف مشخص شود
CINAPA
826
2,478
خوب مجبور شدم همه ماسفتها را جدا کنم که فقط دوتا سوخته بودن و اوکی شد :yes:
ehsanefendi
10
10
Re: پاسخ : عدم خروجی در پاور P5
یه سوال
شما پاور و مستقیم به برق میزنی یا با لامپ تست میکنی؟
یه بار همین کارو کردم از ترس اینکه فت نترکه برای چند لحظه ولتاژ اومد و بعدش فتا سوختن
به سادگی هم پیدا نمیشن
