سوال: گوشی j700f-2015 تعویض برد ونداشتن آنتن
morady
186
141
خوزستان
سلام چندوقت پیش بردی پیش یک تعمیرکار برای j700f تغویض کردم بعدکه سیمکارت نصب کرد گفت سیمکارت نمیخون درصورتی که روی برد قبلی هیج مشکلی نداشت حتی گوشی فرمت یاریست میرکردیم okبود خلاص بعد دوبارسیم کارتو زد جا گفت فلشش کردم درست شد سیم کارت خوند حال بعدازچندما که باطری راتعویض کردم دوبار آنتن دهی قطع شدرفتم پیش همان تعمیرکار گفت اشکال فایل نرم افزاریست که فوری هم درستش کرد البته گفت که فلشش نکردم خواستم ازدوستان سول کنم که مربود به کدام فایل هست ویه راهنمایی بکنند که اگردوباراین مشکل پیش اومد خودم انجامش بدم قبل از همکاری شما کمال تشکررادارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
ramintkh
176
307
great iran
با سلام به احتمال زیاد این بوردی که به شما داده هارد تعویض شده و سریال خورده.که با هر فرمت یا دستکاری نرم افزاری ایراد در قسمت بیس باند گوشی پیش میاد که همکار ما هم با باکس اصطلاحا پج patch میکنه. در بعضی سری از مدلهای سامسونگ این ایرادات هست متاسفانه. مشکل خاصی نیست فقط سعی کنین فرمت یا تنظیم کارخانه نزنین.مگر مجبور باشین. که اونم خیلی راحت حل میشه البته با باکس.
morady
186
141
خوزستان
سلام وسپاس ازشما بزرگوار اگه زحمتی براتونیست آموزشش رو راهنمایی کنید به بنده
morady
186
141
خوزستان
سلام گرامی عزیز منتظرراهنمایی شما هستم
ali hoshmand
229
288
با سلام ودرود
سریال گوشی چنج شده به سریال شما بعد از چنج سریال قسمت امنیتی که cert نام داره باید پچ بشه تا انتن بده بعضی وقتا این پچ میپره و انتن میره باید از نو پچ بشه
گوشی توی دست خودم هم این مشکل رو داره از اید تا حالا دوبار انتنش رفت از نو پچ کردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: partis
morady
186
141
خوزستان
با سلام ودرود
سلام منظور باید فلش بشه
partis
282
529
برای ارایه سرویس از طرف اپراتور باید گوشی شما ریجستر باشد به عبارتی باید سریال گوشی در سامانه همتا ثبت شده باشد
بعد از تعویض برد برای اینکه گوشی شما انتن داشته باشد یا باید سریال همان برد ثبت شده و انتقال مالکیت به سیم کارت شما انجام شود یا سریال قبلی گوشی خودتان را روی برد جدید انتقال دهند
شما با شماره گیری کد ستاره مربع صفر شش مربع میتونید سریال گوشی را مشاهده کنید و با کارتن و برچسب مشخصات که در قسمت پشت گوشی و زیر باتری هست مابقت دهید متوجه تغییر سریال خواهید شد
برای تغییر سریال هر گوشی روش خواص خود را دارد برای گوشی شما میشه با باکس مخصوص طوری انجام داد که با ریست و حتی فلش کردن هم نیاز به ترمیم دوباره نباشه
ظاهرا برای گوشی شما از روش روت و نرم افزار های تغییر سریال استفاده کردن که با هر تغییر نرم افزاری سریال به مشکل برمی خوره و نیاز به ترمییم داره
شما بعد از اطمینان از تغییر سریال گوشی را به یک نرم افزارکار ماهر بدین تا با باکس براتون انجام بده
بازم اگه سوالی بود در خدمتم
morady
186
141
خوزستان
سلام بزرگوار خوب اگه ممکن همین آموزش باکس رو راهنمایی کنید ممنون میشم که اگه دوبار باریست یا هرمشکلی که آنتن دهی قطع شد برطرف کنم
ghasemi59
2,459
2,168
دورو درجوابیه دوستمون همون انجام عملیات رجستری قابل قبول تره تا یکسره پیج کردن اموزش لازم داخل گوگل سرچ کنیدانجام بدین بعدا از دوستان ایرادنگیرید شما گوشی بنده با راهنمایی غلط خراب ترش کردین موفق باشید.
partis
282
529
لطفا شما اول از تغییر سریال اطمینان حاصل کنید در ‍پست قبلی توضیح دادم کد ستاره مربع صفر شش مربع و...
زمانی که مطمین شدید که سریال تغییر کرده اون موقع با تهیه باکس ZX3 میتونید چنج کنید
