اخبار: معرفی منبع تغذیه 0 تا 30 LEADER صنعتی 5 امپر
poya22
1,282
3,294
این منبع تغذیه واقعا عالی هست و چند سال هست که دو تا از این مدل داشتم ولی متاسفانه یکی از انها را از انبار منزل بردن و حالا چون نیاز دارم
قصد ساخت ان را دارم .قطعات ان در بازار هست و اگر فرصتی پیدا کنم مدار چاپی و نقشه ان را طراحی خواهم کرد و حتما در سایت قرار میدهم .البته چون نیاز داشتم یکی از انها را دیجیتالی کردم.
ترانس این منبع پنچ نوع خروجی دارد 12 ولت 17 ولت 22 ولت 27 ولت و 35 ولت
و دو تا 13.5 ولت برای برد کنترول جدا دارد
قسمت پاور و تقویت کننده ان جدا از برد کنترول هست و از 3 عدد ترانزیستور 8 امپر 80 وات و یک درایور 5 امپری استفاده شده
از 0 تا 7 ولت خروجی از 12 ولت ac ترانس استفاده میکند و از 7 تا 13 ولت از 17 ولت ac ترانس استفاده میکند و همینطور که ولتاژ تنظیم بالاتر
میرود توسط 4 تا رله سیم پیچهای ترانس تعویض میشود این عمل باعث میشود که تلفات کمتر شود و همیشه اختلاف بین ورودی و خروجی ترانزیستور پایینتر باشد .
و همچنین از یک خازن 10000 هزار میکرو فاراد استفاده شده است
  • 34.5 کیلوبایت بازدیدها: 332
poya22
1,282
3,294
طراحی برد و ساخت تقریبا دو ماه طول کشید تا یک پاور خودم تولید کنم .یک پنل جلو باید برایش بسازم تا از این شکل در بیاید پنل خودش از پلاستیک فشرده است
نمی شد تمیز برش داد و یک ترانس 6 امپر.
تا 7 امپر هم میشود استفاده کرد ولی فن لازم دارد این ترانس که روی پاور هست را خودم داشتم با کمی تغییرات قابل استفاده شد و تا 4 امپر 35 ولت هم قدرت دارد.
تقریبا 1.5 ملیون هزینه بدونه ترانس شد .با یک ترانس 6 امپر 40 ولت و یک پنل حدود سه ملیون و دویست تمام میشود.
ساخت ان ممکن است به ظاهر ساده باشد ولی اینطور نیست حوصله و ابزار تولید میخواهد.طراحی برد بصورت 3 بعدی هست
poya22
1,282
3,294
دست مریزاد
واقعا منبع تغذیه جالبی است
اینکه چهار رله برای تغییر استپ ترانس دارد مزیت است.
بدرود
بله تلفات خیلی کمتر میشود و مدارش طوری هست که میشود تا 100 ولت خروجی گرفت و ربطی به اپ امپ ندارد اپ امپ با 16 ولت ثابت کار میکند .با نقشه هایی که در اینترنت هست نمیشود بیشتر از 30 ولت خروجی داشت اپ امپ می سوزد و همچنین ولتاژ خروجی نزدیک به ولتاژ ترانس هست
poya22
1,282
3,294
از صفحه نمایشگر حاضری استفاده کرده بودم زیاد مطلوب نیود .برد نمایشگرش را هم طراحی و ساختم که تمام پاور ساخت خودم باشد.در 3.5 امپر حتی 0.1 ولت هم کم نشدخیلی دقیق است
electrocom
76
73
مشهد
سلام مهندس خسته نباشید. طرح خوب و جالب و البته کمی پیچیده رو پیاده سازی کردین
پیشنهاد میکنم پنل جلوی کار رو در هر ابعاد و اندازه که میخواین با کورل طراحی و بدین براتون لیزر کارها روی لاک یا چوب در بیاورند
poya22
1,282
3,294
تشکر وقت کنم حنما این کار را میکنم مهم ترانسش بود که یک ترانس 6 امپری خارجی روی ان نصب کردم که خیلی بهتر شده بعد از تعطیلات عکس میزارم
