مشکل: به وجود آمدن بک گراند دائمی راه راه عمودی بدون لرزش در لپتاپ HP MODEL ELITE BOOK 8560W
جمشيدا
4,288
19,857
تهران - ساوه
با سلام و وقت بخیر
این لپ تاپ در حال بالا آمدن ویندوز 7 و باز کردن مرورگر کروم و ری استارت شدن آن..... این بک گراند دائمی تو تمام صفحات ویندوز 7 به وجود آمده
نه ضربه ای به پنل خورده و نه این راه راه های عمودی لرزشی دارند
ویندوز هم عوض شده
وقتی درایور کارت گرافیکی دو ورژن 2014 & 2016 هم نصب میکنم ریستارت که میشه دیگه بالا نمیاد
حتما تو دیوایس منیجر باید درایور کارت گرافیک را دیزایبل کنم تا بالا بیاد
حالابا توجه به توضیحات فوق و در ضمن عوض شدن بک گراند دسکتاپ و ماندن و جا خوش کردن این بک گراند در تمام صفحات از لحظه استارت خوردن ویندوز
این عیب نرم افزاری هست یا مربوط به کارت گرافیک
جهت تفکیک عیب هم نتونستم از خروجی وگا لپ تاپ به یه مانیتور دیگه تصویر بگیرم
DEVICE TYPE FOR VIDEO CARD
AMD RADEON HD 6700M SERIES
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
سای را
1,382
1,065
درود مهندس
اینکه میگید بک گراند راه راه متوجه نشدم چون تصویر ارسالی راه راه نیست
ممکنه از بگ گراند گفته شده عکس ارسال کنید
سای را
1,382
1,065
مهندس درون عکس ها راه راه بودن نیست !
ولی این مشکل بیشتر نرم افزاری یا میان افزاری هست سیستم ویندوز - درایور کارت گرافیک - یا بایوس شامل میشه
جمشيدا
4,288
19,857
تهران - ساوه
بله الان که با موبایل وارد سایت شدم و عکس ها رو می بینم راه راه نیست
عکس های بالایی شات با نرم افزار snipping tool خود لپتاپ hp گرفتم
این عکس زیر را با موبایل گرفتم
سای را
1,382
1,065
حالا مهندش شد عکس های قبل پیدا نبود
این عیب از دو تا چیز میتونه باشه و سخت افزاری هست توی عکسهای قبلی چون پیدانبود فکرکردم مشکل نرم افزاری دارید
اولین قدم برای شناسایی چون میگید خروجی نشد از VGAبگیرید با انگشت روی چیپ گرافیک فشار وارد کنید ببینید از بین میرند یا به رنگ دیگری نمایان میشند
این عیب میتونه از چیپ گرافیک یا السیدی باشه نرم افزاری نیست
من این مشکل روی HP D6داشتم با چیپ ای ام دی خود چیپ به شدت داغ می کرد
جمشيدا
4,288
19,857
تهران - ساوه
عزیز
در مورد اینکه
عکس های بالایی پست اول که شات با نرم افزار snipping tool خود لپتاپ hp گرفتم
و اون راه راه وجود نداره نظری داری تا دقیق تفکیک عیب صورت بگیره
منظورم اینه که در واقع به طریقی ما توسط این عکس های بدون مشکل از کارت گرافیک تصویر سالم گرفتیم
سای را
1,382
1,065
مهندس این خط ها بیشتر یابرای آی سی روی برد آدرس السیدی لپ تاپ میتونه باشه
یا برای چیپ گرافیک که البته خرابی AMD ها بخاطر گرمای زیاد تولید میکنند بیشتره
حالا برای این دقیق بگیم از السیدی هست یا گرافیک باید بامانیتور از VGA یا اگرخروجی تصویر دیگری دارد تصویر بگیریم که میگید ممکن نیست
پس بهتره اول صفحه نمایش باز بشه و کابل و السیدی چک بشه اگر السیدی سالم دارید که بهتر میتونید با نصب اون تست صددرصدی کنید
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
سلام با توجه به دو نوع اسکرین شات و عکس متفاوت ( بدون اشکال و دارای اشکال ) . لطفا اولین کار با یه lcd یا led دیگه تست و اعلام
جمشيدا
4,288
19,857
تهران - ساوه
خروجیه وگا را با یه مانیتور دیگه هم به همان صورت راه راه عمودی نمایش میده (یک لحظه فقط تواین ارور مانیتور تصویر میده )
اما با تغییر رزولیشن فقط تو این رنج به 800x600 تصویر به صورت زیر می باشد (روی عکس زوم شود و خطوط افقی دیده میشود)
