روشن نشدن مهتابی led
sheypooor
126
133
ابهر
یه مهتابی led 32w هست که روشن نمیشه و وقتی با مولتی متر ولتاژ رو اندازه میگیرم و وصلش میکنم سمت پایینی تعدادی از led ها ضعیف روشن میشن.
ممنون میشم راهنمایی کنید
و نحوه تست هر کدوم از قسمتهاش رو داخل مدار رو لطفا بگید
در ضمن از کجا میشه ولتاژ و وات led ها رو فهمید تا بشه تعویض کرد؟
sheypooor
126
133
ابهر
دوستان فقط در این دیودها ولتاژ 96 ولت هست و بعد اون دیگه هیچ جایی ولتاژ نیست
جمشيدا
4,288
19,857
تهران - ساوه
خروجی برد را آزاد کن وببین
دو سر خازن الکترولیتی چند ولت داری؟؟؟؟
دو مقاومت به چه مقدار هست​
bahramikhah
506
1,225
56
کبودراهنگ همدان
احتمال اینکه 1 یا چند تا از LED ها سوخته باشد زیاده! و از آنجای که در این گونه لامپها و چراغ قوه ها LED ها با هم سری می شوند
در نتیجه اگه یکی از LED ها سوخته باشد چراغ قوه روشن نمی شود
البته اساتید محترم و دوستان مطالب و پست های زیادی در این زمینه در سایت قرار دادن
و با مراجعه به آنها بتونید عیب دستگاه را پیدا و آن را تعمیر کنید
بهر حال برای درس پس دادن محضر دوستان مجرب
الف - LED های که روی آنها لکه یا یه نقطه وجود دارد سوخته اند ! آنها را عوض کنید
ب- برای پیدا کردن ولتاژ کار LED ها ، شما باید به یک دستگاه پاور که ولتاژ خروجی متغییر دارد دسترسی داشته باشید
1- ولتاژ منبع تغذیه را روی 5 ولت قرار دهید
2- سیم قرمز پاور را با یه مقاومت 100اهم 0.5 وات به یکی از پایه های LED بزنید
3- سیم مشکی پاور را به پایه دیگر LED بزنید
4- اگه LED روشن شد سالم است ،ولتاژ LED محدوده 5 ولت است . اگه روشن نشد پایه های مثبت و منفی را عوض کنید
5- اگه بازم روشن نشد ولتاژ را روی 7.5 قرار دهید!!! و مراحل 2 و 3 و4 فوق را تکرار کنید
اگر LED با ولتاژ 4 الی 6 ولت روشن شد پس ولتاژ کار LED 5 ولت است و همینطور با اگه با کمترین ولتاژ LED نور خوب و قابل قبولی داشت محدوده ولتاژ LED است
برای محاسبه وات یا توان LED ولتاژ دو سر LED در حالیکه نور خوبی دارد اندازه گرفته و جریانی را که پاور منبع تغذیه شما نشان می دهد ضرب کنید توان LED بدست میاد
P= V * I مثلا ت وان = 5ولت ضربدر 100 میلی آمپر برابر با 0.5 وات یا 5V * 0.01A = 0.5W
واکنش‌ها[ی پسندها]: sheypooor
sheypooor
126
133
ابهر
ممنون از شما
خروجی رو ازاد کردم و هم تو خروجی و هم رو دو سر خازن 282 ولت داره و اکثر led هارو هم با مولتی متر تست کردم سوخته بودن
و مقاومت ها هر دو 5.6k هستن
