روشن نشدن پاور A1 بعد از حل مشکل اتصال کوتاه ورودی
rabieiali
40
سلام دوستان پاور اتصال کوتاه شده بود که با تعویض ماسفت
LSB65r041gf مشکل حل شد اما الان پاور روشن نمیشه و فقط رله قطع و وصل میشه. اگه دوستان راهنمایی کنند که مشکل از کجا هست ممنون میشوم.
  • 1.9 مگابایت بازدیدها: 557
rabieiali
40
بودن بار هم ولتاژ نداریم
rabieiali
40
بودن بار هم ولتاژ نداریم و مدار رو چک کردم این دیودها سوخته.
Max8050
140
835
33
چند نمونه از همین پاور رو دارم با همین مشکلاتی که ذکر کردید، بعد از تعمیر پاور فقط 15 تا 20 دقیقه کار میکنه و دوباره میسوزه همین قطعات، ظاهرا ترانسفورماتور تامین 15 ولت دچار مشکل میشه که همین باعث سوختن اولیه دستگاه میشه، شما هم حتما وضعیت رو چک کنید که مشتری دوباره شاکی بر نگرده
از دوستان زیاد این مشکل رو داشتن که بعد از تعمیر این اتفاق افتاده براشون
reza5628
100
177
دلیل سوختن این پاور ها نتونستم پیدا کنم
یکیش رو بعد از تعمیر 24 ساعت گذاشتم زیر تست تا از پایداریش مطمئن بشم.
فرداش جلو مشتری به محض اینکه زدمش به برق سوخت
در کل از هر دو سه تایی که تعمیر میکنم یکیش بر میگرده
نمیدونم اشکال از قطعات هست یا طراحی خود پاور ایراد داره
Max8050
140
835
33
در کل بعد از تعمیر دو سه تا نکته یه کم وضع رو بهتر می کنه، اول اینکه دستگاه رو به هیچ وجه روی حالت Performance نذارن، بعد هم پشت ماسفت ها رو در دو طرف پد سیلیکونی دوباره خمیر سیلیکون هم بزنید.
البته این دوتا وضع رو بهتر میکنن ولی حلش نمیکنن، نمیدونم استفاده از ماسفت مدل
LSB65r041gT مشکل رو حل میکنه یا نه مدل T تحمل جریان لحظه ای بیشتری رو داره
البته دیدم دوستان حتی ماسفت خیلی قوی تر هم گذاشتن و مشکل وجود داشته هنوز، من احتمال خرابی قسمت ثانویه ترانسفورماتور سوییچینگ رو میدم،نمیدونم چطوری باید تستش کنم
mani6
105
236
53
بندرعباس
سلام عزیز برادر سه تا مشکل مجذا از هم میتونه ایراد کار شما باشه. 1- عدم استفاده از قطعه اورجیال 2- تعویض نکردن مقاومت های زیر پایه ماسفت 3- کاهش توان سلف مجاور ماسفت به دلیل داغ شدن بیش از اندازه و از بین رفتن شارلاک .
که مورد سوم یا با تعویض سیم مسی سلف و یا با اندود کردن آن در شارلاک میتوان مقدار هانری اون رو مجددا به مقدار اولیه رسوند.
اگر به طراحی این تغذیه توجه کنید متوجه میشوید که تغییر سلف مذکور تاثیر مستقیم روی ماسفت نامبرده داره.
Amirrayane
8
39
سلام منم ماسفت اصلی سوخته بود و بایک ماسفت با همین شماره خودش تعویضش کردم دیودهای جلوی ماسفت هم چک کردم اوکی بودند ولی پاور به برق میزنم اتصال کوتاه میده فقط من بایک لامپ 100 مدار را سری کردم که هرموقع اتصال کوتاه میشه لامپ روشن میشه آیا بااین روش باعث میشه که هر دفعه اتصال کوتاه کرد مانع از سوختن ماسفت و قطعات بشه؟
Amirrayane
8
39
درضمن اگه ماسفت تقلبی یا جنس خوب نباشه امکان داره اتصال کوتاه بخاطر مرغوب نبودن ماسفت باشه?
اینم شماره ماسفت سوخته هست
LSB65r041gf
