مشکل: نداشتن پاورگود در پاور گرین gp535b
akbarmardan
45
79
38
سلام دوستان پاور گرین ۵۳۵ مشکل اینجاست که سیستم روشن بوده یهو خاموش شده
الان وقتی به برق وصل میکنم ولتاژ استندبای سیم بنفش داره و ۵ ولت هست و ولتاژ سیم سبز ۴ ولت هست و با اتصال سیم سبز به مسکلی پاور روشن میشه و همه ولتاژ ها هم اوکی هست فقط پاور گود نداره
در تست لامپ سری هم وقتی لامپ وصله سیم سبز رو به مشکلی اتصال میدم یک لحظه فن روشن میشه و خاموش میشه و لامپ تست هم با شدت زیاد روشن میمونه اما برق مستقیم وصل میکنم با اتصال سیم سبز به مشکلی پاور روشن میمونه و فقط پاور گود نداره
پاور رو رو سیستم هم میذاری سیستم روشن میشه ولی تصویر نمیده
خازن 10uf50v هم تعویض شد ولی مشکل پابرجاست
ممنون میشم راهنمایی کنید مشکل از چیه
rezanurse826
1,132
1,721
وقتی تست لامپ روشن می ماند ، شما در هیت سینک اول و برق 220 دنبال مشکل باشید .
akbarmardan
45
79
38
سلام ممنونم دوست عزیز درسته لامپ روشن میمونه ولی وقتی بدون لامپ سری پاور رو روشن میکنم همه ولتاژ ها اوکی هست و ولتاژ فقط پاور گود نداره و یه صدای ویز کم هم به گوش میرسه
MOHSEN&A
972
8,949
استان مرکزی-اراک
سلام.
ولتاژ سیم خاکستری چقدره؟
[hide]1-خازن ورودی تعویض بشه،قطعات اطراف سیم خاکستری هم چک بشه در یه سر پاورهای گرین خازن 4.7 یا 2.2 اطرف سیم خاکستری باعث تایم پایین و یا نبود گود پاور میشه.
[/hide]
Parsa2309
831
2,665
تهران -شانکهای
دوستان کسی تجربشو داره
با احترام
دوست عزیز ، سوالی دارم که اگه راهنمایی کنی ممنون میشم . یک پاور 535 گرین دارم که با این مدل شما ، زمین تا آسمون فرق داره . رو هیت سینگ اول ۲ تا 2611 هستش و یک قطعه ۴ پین که ترکیده .اگه برای شما هم این قطعه ۴ پین رو داره ، لطفا مشخصات و شماره رو بفرمائید.
