مشکل: مشکل چشمک زدن همه چراغهای مودم iplink wdl-rt1t1r-b
majid75t
412
384
50
سلام و روز خوش
دوستان مودم فوق برای تعمیر اوردن که وقتی روشن میکنیم تمام چراغها بصورت مداوم چشمک میزند و هیچ گونه ولتاژی روی برد نیست در ضمن یه کوچولو دستخوردگی داره که تو عکس براتون مشخص میکنم راهنمایی کنید ممنون
Mersad1116
446
913
aqayetamir.ir
سلام و روز خوش
مشاهده فایل‌پیوست 171987
مشاهده فایل‌پیوست 171988
سلام هیچگونه ولتاژی نیست پس چجوری چراغ هاش روشن میشه؟
ولتاژ ۳.۳ آیسی فلش، ولتاژ۱.۲ پردازنده و ۱.۸ رم رو چک کنید
اگر درست بودن که فلش کنید آیسی رو
داخل تصویر حس میکنم پایه های پردازنده به هم چسبیده تصویر واضح نیست چک کنید پایه ها نچسبیده باشه بزرگوار
واکنش‌ها[ی پسندها]: majid75t
majid75t
412
384
50
درود بر شما
ولتاژ نداره اصلا ، رو cpu دو تا ورم کوچولو دیدم فکر کن مرخص باشه البته داغ نمیکنه
Mersad1116
446
913
aqayetamir.ir
درود بر شما
خب پس اول بگردید ببینید از کجا دیگه ولتاژ توی مدار نیست، از پشت سوکت آداپتور شروع کنید و مسیر رو ادامه بدید ببینید کجا ولتاژ نیست، وقتی ولتاژ رو مدار نیست طبیعتا cpu و... گرم نمیشن
احتمالشم هست با این بادکردگی روی cpu کلا از کار افتاده باشه احتمالا هیت دادن بهش،برد دست یه آدم ناشی بوده ظاهرا از روی لحیم کاری و... پیداست
majid75t
412
384
50
تشکر از شما بازم چک میکنم
Waltercision
13
10
80
دلیل خاموش و روشن شدن چراغ های این مدل ها شورتی مودم میباشد.اول مثبت و منفی ورودی آداپتورتو با بوق بیزر مولتی مترت چک کن که ۹۹ درصد بوق میزنه.اگه ۱ درصد نزد دنبال شورتی تو بردت باش مثل پایه های خازن ها اس ام دی ها و وریستور ها. یادت نره از برق بکشی بعد چک کنی که مولتی مترت ...نسوزه
