مشکل: چراغ قرمز ‌‌‌‌‌‌مودم مکس نت
Amir.111
11
6
40
سلام دوستان یک مودم مکس نت برام آوردن که فقط سر چراغ قرمز میمونه
سای را
1,382
1,065
پاسخ : یکی شدن مثبت منفی مودم
ممکنه بیشتر شرح بدید ؟؟؟
در مسیر برق باید دیود یا خازن باشه با تعویض اونا حل می گردد
اگر با تویض خازن و دیود حل نگردید که حل می گردد از برد عکس ارسال کن
Amir.111
11
6
40
آداپتورش سوخته بوده از این آداپتورهایی که چندین ولتاژ دارن استفاده می کرده بعدش رفته یک آداپتور دیگه خریده وصل کرده و روشن نشده دوباره با آداپتور قبلی که چندین ولتاژ داره تست کرده فقط روی چراغ قرمز پاور میمونه
سای را
1,382
1,065
اول اینکه عنوان پستت با مشکلی که می گید یکی نیست خواهشن درستش کن
دوم عزیز آمپر آداپتور چک کن ببین با آمپر مودم یکی هست
آمپر و ولتاژ اگر یکی نباشه با اونی که پشت مودم نوشته روشن درست نمیشه
خروجی آداپتور چک کن خروجی DCباشه نه AC
miload
48
96
دوست عزیز شما تعمیرکار هستید؟
لطفا کامل توضیح بدین، مشتری تست کرده با آداپتور؟ چرا خودتون تست نمیکنید؟
ولتاژگیری هارو انجام دادین؟
مدار شورت نیس؟
H_R_M
99
94
از برد مودم عکس بزارین
معمولا تو اینجور موارد ای سی که در مسیر شارژه میسوزه و باید تعویض بشه . ضمن اینکه بقول دوستان باید ببینی مودمت چه اداپتوری با چه امپری نیاز داره همون رو تهیه کنی
واکنش‌ها[ی پسندها]: Amir.111
Amir.111
11
6
40
ممنون از راهنمایی شما عنوان اصلاح کردم
Amir.111
11
6
40
قبلا تعمیرکار موبایل و لوازم کامپیوتر بودم قبلا
خودم تست کردم با آداپتور دیگه ای باز هم چراغ قرمز بود
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
دوست عزیز بگو ولتهای اصلی رو روی مدار گرفتی یا نه.اگر بلد نیستین ولت بگیرین لاقل یه عکس از بردت بذار تا راهنمایی بشی.بعد سر چراغ قرمز منظورت همون ال اس دی پاور هست قرمزه یا چراغ نت؟
