سوال: سوختن مکرر ماوس و کیبورد توسط پاور الگانس
khelane
770
1,493
یه مدتی هستش یه سیستم رو اورده بودن پیشم یو اس بی های پنل مادربورد کار نمیکرد دیدم یه دیود 6 پایه هستش سه تا بودند تعویض کردم درست شد ولی بعد از دو روز دوباره مشتری اوردش اینبار عوضش کردم قبلش با پاور خودم تست کردم دیدم مشکلی نداره واسه اطمینان چند روزی رو با پاور خودم تست گرفتم ایراد نداشتن . مطمئن شدم ایراد از پاور هستش چون مشتری خودش گفته ماوس تازه و کیبورد اک گذاشته . کیبورد و ماوس رو خودم تست کردم اصلا نمیکردند . درحالی که الان چند روزه با پاور خودم مشکلی نداره و قشنگ کار میکنه
واسه اطمینان از پاور مشکوک یه بار ولتاژ و باز و بررسی شد مشکلی از نظر ظاهر و ولتاژ نداره ولی رو یه برد که مشکل چیپ داشت تست کردم بازم usb رو سوزوند! این برد مشکلش طوریه که اصلا ساتا رو نمیشناسه واسه تست گذاشتم پاوره این بلا رو سرش اورد!
الان نمیتونم پاور رو باز کنم خیلی سرم شلوغه ولی سوال شد برام ببینم اساتید و همکاران عزیز با این مشکل برخورد کردند؟
با سپاس
abbas006
109
289
احتمالا ولتاژ ۵ ولت اس بی موقع کار افزایش ولتاژ پیدا میکنه
تو روشنیه سیسیتم ولتاژ سیم بنفشو چک‌کنید
abbas006
109
289
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
حمیدکیانی
باسلام
مسیر+5-dp-dmروبررسی کنیدخصوصارگولاتوروخازنهای مسیرپورت فلش یافلش هارو
khelane
770
1,493
باسلام
منظورتون رو نفهمیدم
اگه منظورتون از مسیر مادربورد هستش خیلی وقته بعد از بار دوم که تعمیر شد مشکلی نداره ولی پاور رو عوض کردم بار اول با پاور خودش هم تست کردم اینطوری شد ولی برای بار دوم این کار رو نکردم قبلا هم یه سری همین کار رو دیدم ولی اصلا به یاد نداشتم که پاور باعث این مسئله میشه
دقیقا بار اول دیودهای پشت یو اس بی رو تعویض کردم درست شد و دوباره بعد از چند ساعت کار مشکل ایجاد شد ولی بار دوم تعمیرش کردم بازم همونا رو تعویض کردم اینبار یه پاور سالم گذاشتم تاالان مشکلی نداشت
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,394
33
با سپاس
ولتاژ استندبای پاور مشتری رو تست کنید از خروجی استندبای بار بکشید بعد ولتاژ استندبای رو اندازه بگیرید تا محدوده عیب پیش آمده مشخص شود ... اگر اضاف ولتاژ در بار کامل داشتید مدار استندبای و قطعات مربوطه رو تست و بررسی کنید
