مشکل: برنگشتن عقربه های کیلومتر پراید روی صفر
aminjaf
133
197
شهرضا
دوستان گرامی
ی کیلومتر پراید باز کردم برای تغییر رنگ ال ای دی هاش
الان زمانی ک سوییچ را باز میکنم موترها صدای تر تر میدهند و امپرها (هر چهار امپر) برای یک لحظه میرن زیر صفر و بعد میان روی صفر و صدا قطع میشه
بعد از خاموش کردن ماشین هم عقربه ها روی صفر نمیان
مشکل از چیه؟
موتورها قابل تعمیر هستند؟
morteza khod
2,637
4,983
سلام اگر قبل از دستکاری سالم بوده نمیشه یکدفعه همه موتورها خراب بشن، ببینید روی آیسی یا جای دیگه قلعی چیزی نریخته باشه، مدار را شستشو و با دقت بررسی کنید، پایه های آیسی میکرو را سرویس کنید،
dj0123
626
2,661
Iran
اول درب جعبه فیوز را باز کن و بادقت فیوزها را تست کن یکی از فیوزها که الان حضور ذهن ندارم چند آمپر و کدوم فیوز هست که اگر بسوزه کیلومتر دچار چنین مشکلی میشه
اگر همه فیوزها سالم هستن مدار داخلی کیلومتر و یا سیم سوکت کیلومتر قطعی داره​
aminjaf
133
197
شهرضا
تمام نکات فوق چک شد موردی نبود
ایراد میتونه از موتورهای مشکی رنگ باشه؟
چون موقع در اوردن عقربه ها کمی فشار بهشون اومد و عقربه ها چرخید
موتورهاش توی بازار گیر میان؟
dj0123
626
2,661
Iran
عکس و العمل عقربه ها به چه شکل هست؟
زمانی که موتور خودرو روشن میشه با دور آرام کار میکنه عقربه دور موتور باید روی 800 دور باشه یعنی کمتر از 1 را نشان میده و با گاز دادن , عقربه باید اعداد بالاتر را نشان بده و با کم کردن گاز عقربه باید برگرده , اگر تا اینجا درست کار میکنه موتور کیلومتر درسته
حالا اگر سویچ را میبندید و عقربه همانجا وای می ایسته , برق اصلی کیلومتر قطع شده
زمانی که سویچ کامل بسته باشه یکی از رشته سیم های سوکت کیلومتر باید 12 ولت ثابت داشته باشه اگر نداره رشته سیم 12 ولت قطعی داره یا فیوز مربوطه ولتاژ نمیرسونه و اگر 12 ولت تا سر سوکت میاد , مدار داخلی قطعی یا ترک برداشته و یا تراشه آسیب دیده , با دقت چک کنید
م ر پارس
VIP PLUS
VIP PLUS
606
742
کوهبنان کرمان
سلام اون قطعه ابی رنگ به شکل خازن که پشت کیلومتر هست و روش s14 و k14 نوشته چه قطعه ای هست.؟ خازنه یا وریستور؟
