سوال: نداشتن تصویر در HP CPMPAQ CQ57
sahamipoor
950
4,478
پارس
سلام ودرود...
دوستان لبتاپ کامپکت CQ57-402SE که با سریال CHICAGO_HR_HPC_MV_MB_V1 RCF32064KH1 تصویر ندارد .بلک کامل هست
چیپ جنوبی (یا تنها ترین چیپش )هم مقداری گرم میشه حالا تو این مدل چون هیت سینک ژله ای داره فک کنم طبیعیه
کارهای انجام شده:
تعویض چیپ I/O :IT8518E
بررسی کلیه ولتاژ ها طبق نقشه همگی وجود دارند..بجز ولتاژ VGFX 1.1ولت وجود ندارد
ولتاژ های سالم:VCC-CORE--V1.5S--VDD CORE VPCIE V1.8S وVCCSA ومابقی ولتاژ ها
این برد چیپ گرافیک حذف شده وجای آن خالی است
ولتاژ3.3 چیپ جنوبی و1.8 موجوده
دو تو بایوس اصلی و EC بایوس شدند با چندین مدل
*****برد تا زدن کابل شارژر در جا روشن میشود وفن شروع بکار میکند وبا توقف چند لحظه ای باز مجدد بی وقفه در کار کار کردن است وبا کلید پاور هم خاموش و روشن میشود
منتظر تجربیات دوستان هستم
sahamipoor
950
4,478
پارس
حتی کسی تاپیک رو تماشا هم نکرده!!!
خیلی سایت کم کار شده..قبلنا اصلا جواب هم که نباشه لااقل سین میشد پست ها1!
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
سلام ودرود...
کارهای انجام شده:
مشاهده فایل‌پیوست 170346
مشاهده فایل‌پیوست 170347
درود .دوست عزیز مطالبه همکارانه شما بحقه من از طرف دوستان عذر خواهی میکنم
اول اینکه : ec و بایوس مطمئن استفاده کردید ؟ چون با توجه به اطلاعاتی که دادید تقریبا باید بایوس مد نظر قرار میگرفت اگ داشته باشید خود آی سی شو هم تعویض میکردید بهتر بود ( در مواردی قابل توجهی با وجود عیب یابی و تشخیص صحیح .مانع رسیدن به نتیجه میشه )
لطفا نقشه شو آپ کنید
sahamipoor
950
4,478
پارس
درود همکار گرامی...
شما لطف دارید
بایوس ها رو مختلف زدم تابحال باتوجه به ریو وسریال مادربورد البته دقیق مدل CQ57-402SE رو پیدا نکردم ولی با همین سریال مدل CQ57-404SIA رو پیدا کردم در سایت روسی وبا بایوس های مختلف امتحان کردم
اینم نقشه این پارت نامبر
HP Compaq Persario CQ57-404-SIA -CHICAGO_HR_HPC_MV_MB_V1 RCF32064KH1
که معمولا با هم یکی اند ولی مشترک بین چندین مدل
sahamipoor
950
4,478
پارس
البته در این مدل اون چیپ با چسب قرمز گرافیک در این مدل حذف شده وگرافیک رو نداره واز چیپ جنوبی گرافیک میگیره
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
گفتین همه ولتاژها رو دارید و دقیق
اول اینکه بعد از زدن بایوس های مختلف هیچ تغییری در رفتار دستگاه ایجاد نمیشد ( هر نوع که متفاوت از وضعیت اولیه باشه)
سیگنال پایه های 4 rst .
9 pch_pwrok
ALL_SYS_PWRGD
و حتی 4 p.b ( فرامین و تاییدهای i/o ) سلامت و درستی شو بررسی کنید
واگه جواب سئوالم که تغییر رفتاردستگاه حین بایوس اوکی بود اعلام کنید ورژن دقیق شو (مال خودشو ) نه مشابه انشالله بود آپ کنیم
sahamipoor
950
4,478
پارس
9 pch_pwrok
ALL_SYS_PWRGD
درود دوست عزیز...
مسیر دستور all sys pwrgnd مشخصه اما اون دوتا rst4 pb4 رو دقیق کدوم قسمته؟
خیر با بایوس ها تغییری حاصل نشده تابحال
اون ولتاژ ها روهم با بررسی دقیق اعلام میکنم خدمتتون
اگر دقیق بایوس خودش رو دارید که ممنون میشم از لحاظ بایوس خیالمون راحت شود
sahamipoor
950
4,478
پارس
خط فرمان ALL_SYS_PWRGD
ولتاژ 1.5 از مقایسه گر UX4 رو هم داریم
ولتاژ رو داریم و 3.3 هم به پایه 48 I/O میرسه برای POWER
خط فرمان
pch_pwrok هم در پایه 31 I/O رو 3.3 ولت داریم
مشاهده فایل‌پیوست 170438
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
خط فرمان
فکر میکنم اولین کاری که باید انجام بدین بایوس
اون هم دقیقا ورژن خودش
باور کنید نداشتم . امیدوارم همکاری این لطف رو میکنه مثل همیشه
