مشکل: بک لایت نداشتن hp8460
cifzs
494
690
لپ تاپ بک لایت داشت ولی به اشتباه سوکت دوربین رو وصل کردم الان نور ال سی دی خیلی ضعیف هست با ال سی دی سالم دیگه هم تست کردم مشکل از برد هست
نقشه رو نداشتم ببینم ولی معمولا یه فیوز هست میسوزه که بک لایت نمیده دوستان کسی میدونه کدوم هست؟
cifzs
494
690
امروز با برد سالم ولتاژ گیری کردم روی کانکتور lcd همه ولتاژ ها موجوده به غیر از پایه 31 و 35 که مربوط میشه به lvdsa_data و LVDSA_DATA1
روی برد ویو یه این دوتا پایه به جایی وصل نیست اساتید کسی میتونه کمک کنه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,372
7,839
سلام دوست عزیز
مشکل شما با تعویض یک فیوز حل می شود
[hide]ال سی دی رو باز کنید پشت ال سی دی جای که کابل قلت می خوره مسیر 19 ولت رو اگه دنبال کنید به یک قیوز smd می رسید که اون می سوزه تعویض کنید مشکل برطرف می شود[/hide]
cifzs
494
690
سلام. استاد گرامی
خدمتتان عرض کردم lcd رو دستگاه مشابه تست شد و مشکلی نداره حتی lcd سالم دیگه هم تست کردم باز بک لایت نداشتم و حتما ایراد از برد هست
hanirayan
1,372
7,839
ببخشید متوجه نشدم
ولتاژ های روی سوکت فلت تصویر مین را اعلام کنید یکبار کابل فلت و ال سی دی وصل باشه یکبار بدون کابل فلت و ال سی دی
در صورت امکان با یک کابل دیگه ال سی دی رو تست کنید
cifzs
494
690
دقیقا با لپ تاپ مشابه ولتاز گیری کردم همه پین ها اوکی هستند غیر از پین 31 و 35
hanirayan
1,372
7,839
باید قطعات smdمتصل به کانکتور را به دقت بررسی کنید
ولتاژ پایه های 5و 7 و 9 رو اعلام کنید
و اون دو پایه ای که فرمودید مستقیم به چیپ amd متصل هستند و مربوط به تصویر می باشند
ضمنا من یکی دو مورد از این مشکل را با پروگرام بایاس حل کردم یه فلش کنید ضرر نداره
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
درود بر شما
توضیح تایپک اولتون کاملا برای همکارای عزیز گمراه کننده اس که تو روند همراهی ها راه به جایی نبرده
لطفا در موارد بعدی از نوع و عیب و کارهای انجام شده با دقت بیشتری یاد کنید. چون هر تک تک تایپکها برای دوستان زمان قابل توجهی هزینه میشه و وقت میگیره هم شما بزرگوار و هم دیگر دوستان قطعا به این موارد و وقتشان احترام قائلند
اعلام نتیجه کارتون هم مورد تقدیره
