سوال: لپ تاپ hp 8470 p با شارژر و باطری چراغ شارژ مدام چشمک میزنه و روشن نمیشه
shahab1542
73
121
سلام خدمت اساتید و دوستان عزیز
یه لپ تاپ hp 8470p اوردن برام که مدام ریست می شد بعد یهو پیغام فایل بایوس داد و بعد فرداش که روشن کردم دیگه تصویر نیومد ... ای سی بایوس فلش زدم که الان کلا چراغ شارژ چشمک میزنه و روشن نمیشه البته فایل خودش گیرم نیومد اینو زدم hp 8470p 6050a2466401-mb-a04 که بعد فایلی که از خودش بک آپ گرفتم و زدم بازم همونطوره ... ضمنا ای سی فلش هم تعویض کردم
سریال مادربورد یه جا با برچسب اینو زده 6070B0603101 REV1.2 A02 یه جا هم روی یه برد که به برد اصلی متصل میشه اینو زده 6050A2471001-NEWCARD-A02
ممنون میشم اگه مشکل از فایل فلشه فایل درستش برام بزارید یا که راهنمایی کنید
rezalx
1,124
1,800
با این فایل ها اگه جواب نگرفتین چیپ گرافیک رو بررسی کنین
سای را
1,345
1,046
آی سی بایوس تعویض کن یه جدید بزار و فلشش کن مشکلت حل میشه
shahab1542
73
121
سلام عزیز
ای سی عوض کردم ولی به نظرم فایل فلش مشکل داشته باشه
چون ورژن خودشو نتونستم گیر بیارم
حالا اقا هادی اون فایلا لطف کنه بزاره چک می کنم حتما
Shayan_Sobhi
34
36
برات زیپش کردم، فایل دامپ دستگاه مورد نظره...
البته باید جزییات بیشتری از نوع برد و سی پی یو و گرافیک ارسال می فرمودی...در هر حال امیدوارم کارت رابیافته...
  • 5.3 مگابایت بازدیدها: 29
shahab1542
73
121
سلام مجدد
آقا دمت گرم با اون A02 الان دیگه روشن میشه و تصویر نداره
تا همین حدم که دوباره روشن میشه امید هست
دیگه باید دنبال فایل فلش خودش باشم که تصویر هم بیاد
دم همه دوستانی که وقت گذاشتن گرم
shahab1542
73
121
اگه از دوستان کسی فایل فلش با این سریال داشت ممنون میشم بزاره
