مشکل: مشکل سوختن ماسفت اینورتر ونک
mirlohi1200
105
62
سلام برای من یه اینورتر ونک آوردن که مثبت و منفی جابه جا زدن داخل تصویر ماسفت های بالای برد علامت زدم سوخته بودن ولی با تعویض دو بعد چند ثانیه کار کردن دوباره سوختن ممنونم راهنمایی کنید
behi0021
542
887
مشاهده فایل‌پیوست 170043
اینی که من میبینم خیلی داغون قطعی داره و لحیم کاری شده احتمال ضعیفی مدار و جریان کشی هست ،ایا تو چند دقیقه اول که میبندید خروجی دارید ؟از هیت سنک شدن ماسفتها مطمن هستین؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
mirlohi1200
105
62
خیر برای امتحان زیرش پلاستیک گذاشتم ولی برای چند ثانیه داغی که ماسفت نمیسوزه
behi0021
542
887
بله نظرتان صحیح ولی داشتیم در موارد برد های مشکل دار در ثی ثانیه ای جی بی تی سوخته .الا ایلحال یا جریان پایه گیت کنترل نشده هست یا جریان کشی روی این قسمت پارین شایدم کیفیت ماسفت ها خوب نبوده از روی مدار عکس نپارین چه شماره ماسفتی استفاده شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: milaaaad
mirlohi1200
105
62
سلام دوباره ماسفت های ورودی عوض کردم به شماره irf3205 ولی دیگه نسوخت و اینورتر هم روشن نشد فقط صدای رله میاد که عمل میکنه
ماسفت های پایین irf470 هست که از مدار که درش آوردم در حالت فعال یعنی تحریکشون میکنم 132 اهم میدن ممکنه بخاطر این چهارتا ماسفت عمل نمی کنه؟؟؟
mirlohi1200
105
62
میشه راهنمایی بفرمایید دوباره ماسفت ها سوختن
behi0021
542
887
دوست عزیز من خواستم راهنمایی کنم خودتون همکاری نداشتین. شما کلا یه عکس از پشت برد گزاشتی و اسم دو نوع ماسفت که در اکثر این اینورتر ها هست. خواهشمندم دو تا عکس واضح از روی برد وپشت بزارید پله پله جلو میریم حل میشه حیفه اینهمه قطعات را میسزونه آخه این تعمیر دیگه ضرر میشه با این وضعیت ولی عیب راحت تر از اون هست و قابل حل فقط دستکاری بیش از حدباعث مشکل جدید میشه.
sajad m2
187
182
اقا اول از استارتر عزیز بابت این اسپم معذرت خواهی میکنم
و یه سوال از اساتید ایا نمیشه یه دیود سر راه مثبت بزارن که جلوی این مشکلات گرفته بشه ؟
(چون دیود فقط یه جریان رو از خود عبور میده)
اگر میشه توضیح بدید ممنونم
