تغییر ولتاژ در پاورهای T2T
mani6
105
236
53
بندرعباس
با عرض سلام خدمت اساتید محترم خصوصا جناب غزال که ارادت زیادی خدمتشان دارم ، خدا حفظتان کند.بنده امروز میخواستم از یک پاور ماینر T2T بصورت دائم برای یک ماینر ایبنگ 10.3 استفاده کنم البته در صورتی که بتوانم مقدار ولتاژ را در خروجی 3 تا 4 ولت کاهش دهم به عبارتی خروجی پاوری که 16.5 ولته برسونم به بازه 11.7تا 13 ولت .چون در تمام پاورهای صنعتی با یک پتانسیومتر که مجاور ترمینال ورودی ، خروجی ولتاژ تعبیه شده این امر شدنیه ( مثلا در پاورهای 12 ولت از 11.5 تا 15 ولت تغییر پذیره )، اول خواستم طبق نقشه این پاورها عمل کنم و یک پتانسیومتر به مدار پاور T2T اضافه کنم اما با توجه به طراحی متفاوت این پاورهای سوئیچینگ مسلما ایمن نیست و تصور کردم ممکنه به پاور آسیب بزنهاز اساتید گرامی کمک میخواهم.قبلا از توجهتان سپاسگذاری میکنم.
mani6
105
236
53
بندرعباس
اساتید محترم لطفا محبت بفرمایید از وقت ارزشمندتان بنده را مستفیض نمایید
mani6
105
236
53
بندرعباس
پاسخ : چگونه میتونم تغییر در ولتاژ خروجی پاورهای T2T اعمال کنم
از مسئول انجمن تقاضا دارم راهنمایی بفرمایید.
habbib
1,727
10,487
گنبد کاووس
با درود فراوان
شایشته میباشد تاپیک را توسط چند تصویر با کیفیت از زیر و روی برد مدار چاپی به همراه توضیبح و شرح خواسته یا مشکل ارسال فرمایید
پس از تکمیل تاپیک و رویت توسط دوستان بزرگوار در صورت امکان و یا عملی بودن خواسته شما قطعا ترتیب اثر گذارده خواهد گردید
متشکرم
sarutobi
212
112
با فرض اینکه بتونید پتانسیومتری رو در جای مناسب قرار بدین باز این نوع پاور از کنترل برد دستور میگیره و ولتاژی تو خروجی نمیده
دستور روشن شدن پاور که از کنترل برد صادر میشه به صورت دیجیتالیه و دور زدنش به این راحتیا نیست
protamir
85
608
37
ولتاژ این پاور متغیر هست و با توجه به فرمانی که توسط i2c به میکروکنترلر فرستاده می شود، فرکانس سوئیچینگ و ولتاژ خروجی تنظیم می شود، بنابراین با یک پتانسیومتر نمی شود ولتاژ را تنطیم کرد. و البته در مدل های مختلف این مکانسیم کمی تفاوت دارد.
فقط یک مدل پاور T2T هست که میکرو ندارد (فکر میکنم h) که روی این مدل احتمالا بتونید ولتاژ خروجی رو فیکس کنید.
