مشکل: مشکل در وایرلس مودم تی پی لینک مدل TD-W8980 V1.1
saeedz1344
مودم تی پی لینک مدل TD-W8980 V1.1 دارای دو باند وایر لس است باند 2.4 قطع است و چراغ مربوطه روی مودم هم خاموش از داخل تنظیمات هم وایر لس مربوطه غیر فعال است و ارور کد 1 رو میده
Error code: 1
ولی باند 5 بخوبی کار میکنه ضمنا نرم افزارش رو آپ گرید هم کردم ولی مشکل حل نشد
کسی میتونه کمکم کنه.
ضمنا دکمه WPS غیر فعال هست
Service Manual
D e b u g g e R
14,138
178,889
iRanTK.iR
درود بر شما
دوست عزیز اگر از نرم افزار مطمئن هستی و مودم رو هم ریست و آپدیت کردی و باز هم مشکل پابرجاست ، احتمالا مشکل سخت افزاری داری ، لینک زیر توضیحاتی داده :
کد:
[LEFT][URL="https://www.tp-link.com/us/support/faq/2657/"]https://www.tp-link.com/us/support/faq/2657[/URL][/LEFT]
Case 1: error code 1​
This is mainly caused by the fact that some module of TP-Link device becomes dead because of some wrong settings.So, it is suggested to reset your TP-Link device into default settings by pressing and holding reset button for 10s. Then check whether this error code happens again. If this error code disappeared and TP-Link device becomes working fine after resetting, please check which settings you have set triggers this problem​
این مودم سه تا آی سی مربوط به وایرلس داره :
AR9287
PSB8301
PSB8221
باید تغذیه هر سه آی سی ، کریستال های اطراف آی سی ها و خود آی سی ها چک بشه ...
با سپاس
saeedz1344
درود بر شما
کد:
AR9287
PSB8301
PSB8221
با سپاس
ممنون از جواب شما
شما امکان تعمیر هم دارین اگه تهران تشریف دارین مودم رو جهت تعمیر خدمتتون بفرستم
